Старый 20.11.2012, 15:23   #1
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Ruslan19_04 на пути к лучшему
По умолчанию Биение руля
Примерно полтора месяца назад обнаружилось биение руля при торможении. Погрешив на передние тормозные диски, я их заменил, хоть выработка там была очень маленькая, поставил новые и буквально несколько дней назад (т.е. спустя месяц) заметил теже симптомы, что и раньше т.е. небольшая вибрация на руле при торможении. Вот теперь не знаю на что грешить и в чем искать решение данной проблемы? Заранее благодарен.
Ruslan19_04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 18:55   #2
Вес репутации: 8091
Сообщение от Ruslan19_04 Посмотреть сообщение
Колодки не менял вместе с дисками? Тормозные поршни суппортов в каком были состоянии? Руками можно было вдавить, не подклинивали?
Старый 20.11.2012, 21:56   #3
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Колодки не менял у них остаток больше половины был. Тормозные поршни суппортов вдавливались без подклинивания.
Сегодня завез старые диски, чтоб проточили на токарном станке, так токорь сказал что дисбаланс на них минимален и скорее всего причина не в них. Я бы согласился если бы вибрация на руль была постоянно при езде, а так, только при торможении.
Старый 20.11.2012, 22:17   #4
Вес репутации: 8091
Пока старые колодки притерались к новым дискам - было нормально, как притерлись - стало бить Я бы поменял и колодки.
А еще, суппорт должен быть подвижен на направляющих болтах (т.е. выжимается поршень-давит на колодку, та упирается в диск- отжимает по направляющим суппорт, и тот с другой стороны давит колодкой. Поршень с одной стороны - колодки сжимают в пол силы диск с двух сторон). Может закисли, приржавели направляющие
Последний раз редактировалось xvovanx; 20.11.2012 в 22:24.
Старый 20.11.2012, 22:21   #5
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Колодки я обязательно на днях поменяю, только вот за это время возможно и новым дискам досталось от этого биения. Так что наверное придется поставить старые но проточенные.
Старый 21.11.2012, 09:15   #6
Ruslan19_04
Вес репутации: 1829
Еще заметил один момент, возможно в нем и кроется разгадка этих бед.
Дело в том что на супорте в местах где стоят колодки (с одной стороны и другой) имеется выработка в виде ямки в которую попадает колодка, что мешает ей дальше равномерно идти по направляющим. Но как это может отразится на биении руля пока не знаю.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +4.
