Старый 31.07.2012, 18:39   #1
Вес репутации: 4566
По умолчанию Подтяжка ремня
Подскажите, а поликлиновый ремень чем подтянуть.
Я никак не соображу. Там ширина пространства 5см, а вороток, адаптер и насадка получается 7 см.
Угловым ключем типа шестигранника (только торкс) неудобно он короткий.
Может еще штука какая продается?
Старый 31.07.2012, 21:18   #2
Вес репутации: 8103
В смысле подтянуть? Он сам роликом натягивается. Если имелось ввиду ослабить при снятии, то тоже все просто
Старый 31.07.2012, 21:36   #3
Вес репутации: 4566
Ну там в центре ролика есть звездочка (торкс) её в одну сторону ослабляешь, а в другую натягиваешь. Так я хочу немного натянуть. А подлезть неудобно. А промежуток между колесной аркой и ремнем 5см
Старый 31.07.2012, 21:40   #4
Вес репутации: 4208
Я снизу всё делал удобнее. С верху корпус воздухана нужно снимать что бы удобнее было под лезть.
Старый 31.07.2012, 21:42   #5
Вес репутации: 4566
В смысле на эстакаду нужно?
Старый 31.07.2012, 22:53   #6
Асхат
Вес репутации: 1967
Асхат на пути к лучшему
Если есть, можно и на эстакаде или смотровой яме. А можно и на земле, нужно снять правое переднее колесо и снизу все сделать
Старый 31.07.2012, 23:08   #7
Вес репутации: 4566
Снимал колесо, подкрылок, и там железная колесная арка. В ней есть дырки, но не сквозные. По подробнее поясни. и из инструмента что понадобится?
Старый 01.08.2012, 19:34   #8
Вес репутации: 4208
Лучше всего на эстакаду или на яму и ни чего снимать не надо.Или сними корпус воздухана тогда с верху легче будет добраться.
