Старый 01.08.2010, 16:43   #1
тагир
Вес репутации: 1943
тагир на пути к лучшему
Печаль электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов
шумит электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов , загорается лампа неисправности, и машина не тянет, что мне делать помогите пожалуйста, если кто сталкивался с этой проблемой,))))может это из-за датчика массового расхода воздуха, может он не правильно подает сигнал??
Последний раз редактировалось тагир; 06.08.2010 в 19:25.
тагир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 12:09   #2
albert
Аватар для albert
Вес репутации: 2024
albert скоро придёт к известности
Отправить сообщение для albert с помощью Skype™
Сообщение от тагир Посмотреть сообщение
Если пробег немаленький то возможно он (EGR) забит сажей, попробуй его снять и прочистить.
zafira B z1.9dtl
albert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2010, 13:01   #3
тагир
Вес репутации: 1943
я пробывал, все прочистил, все равно шумит((((
Старый 28.08.2010, 18:54   #4
albert
Аватар для albert
Вес репутации: 2024
С клапаном разобрался? если нет то хотелось узнать как шумит он, как узнал что именно он шумит? может что-то другое,и ещё в клапане электомагнитная часть не клинит?
zafira B z1.9dtl
Старый 29.08.2010, 14:47   #5
starik2011
Вес репутации: 2026
starik2011 скоро придёт к известности
Клинит от того что на нем выработка. Я решил частично так: на той часте которая двигает шток наварил ограничители. Помогло процентов на 75. До этого ездил в правом ряду с аварийкой теперь почти нормально езжу. С учетом цены нового клапана пока больше не буду заморачиватся. Как сказали он стоит 450 евро.
starik2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 19:55   #6
тагир
Вес репутации: 1943
По умолчанию о
Сообщение от albert Посмотреть сообщение
ну капот открыл и послушал, , обороты до трех тыс только,клапан , я разобрал, и обратно собрал, не из-за этого.,я думаю, это из-за датчика массового расхода воздуха, когда поменял на другой датчик не Опелевский, то он по другому шумит
Старый 30.03.2011, 00:54   #7
NikMike
NikMike на пути к лучшему
По умолчанию дизелистам привет и вопрос!
Доброго времени суток форумчане, я новенький (если кому угодно) в общем купил недавно зафирку 2.2 TDI, доволен как удав... всех зафироводов поздравляю с такой хорошей машиной! продавец при езде не давал оборотов, все до 2500 rpm ездил, обратил я на это внимание, однако мотор тянет хорошо, посторонних звуков нет, поэтому не придал значения, понял что к чему, когда на трассу вышел, на 4(5) передаче, в нагрузку, когда турбина тянет при приближении к 3000 rpm загорается машинка и турбина выкл делает... Нутром чую, что с маслом что-то, однако уровнень нормальный, понимаю что комп в силу малого давления масла в магистрали выключает турбину, чтоб ее сохранить, похоже датчик на масло для работы компрессора стоит где-то вверху, там где самое маленькое давление бывает ( я так думаю). В первый раз подлив масла решил проблему, однако была середина уровня до долива... Кто сталкивался отпишитесь или дизелисты поделитесь опытом пожалуйста. Может маслянный насос не создает достаточное давление? Износился... Поделитесь.
NikMike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 00:56   #8
NikMike
Забыл добавить существенную инфу - 2002/3 года машинка то, пробег около 200 тыкм.
Старый 23.05.2011, 21:31   #9
Андрей43
Андрей43 на пути к лучшему
Сообщение от NikMike Посмотреть сообщение
Приветики! Сталкнулся с такой же проблемой, ничего не понимаю, решение появилось?
Андрей43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 23:40   #10
depo112
Вес репутации: 2044
depo112 на пути к лучшему
Бред какой то. Лечить выключение турбины доливом масла. Фары протирать не пробывал?
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +4.
