Старый 14.01.2013, 09:19   #1
лексахин
Вес репутации: 1741
лексахин на пути к лучшему
По умолчанию вентилятор
всем доброго времени суток.хочу спросить может у кого нибудь было такое.завожу утром,проходит буквалбно минута и включился вентилятор???!!блин на улице -10,поработал 2мин и выкл,и еще стал замечать на незаведееном двигателе,все выключено идет какой то незнаю как обьяснить звук как хрюкание с центральной консоли гдето рядом с мафоном и дисплеем че это может быть?зафира B 2007 изя
Старый 14.01.2013, 13:25   #2
Проверь по БК какая температура ОЖ (может датчик глючит).
Звуки не похожи на звук моторчика привода заслонок воздуха?
Старый 14.01.2013, 14:06   #3
лексахин
Вес репутации: 1741
проверю,если разберусь я бортовиком практически не пользуюсь,а на счет звука незнаю даже,возможно этот звук похож когда пенопласт трешь друг об друга,звук кратковременный 1сек,каждую мин,и еще охл,жидкость любую можно добавлять лишь бы красная была?
Старый 14.01.2013, 14:26   #4
Главное не мешать антифрис (красный) с тосолом (синим).
Насчет звука- попробуй ручки покрутить и послушать, может климат контроль отслеживает и жжужит заслонками.
Старый 14.01.2013, 14:42   #5
лексахин
Вес репутации: 1741
хорошо попробую,спасибо если что отпишусь
Старый 10.05.2013, 01:06   #6
yurochka
Вес репутации: 1839
yurochka на пути к лучшему
Всем удачи на дорогах, и с Праздником!!!
Две недели бьюсь над устранением ошибок P0482 и P0481(расшифровку знаю).Крайние действия.....Менял релюшки местами, заменил термос с датчиком + датчик за термосом(кривой такой). Термос работает в диапазоне 105-94.Вентилятор включается на 108-110, при включении климата, тож жужжит...Всё вроде ОК, но ошибки опять выскочили, и машинка тоже.Останавливаюсь, глушу, завожу - МАШИНКИ НЕТ!!! Подчеркну такую тенденцию при ПЛАВНОМ УСКОРЕНИИ скорости довожу до 140км/час - t ОЖ =100-102, ЧЕКА НЕТ....Как давлю на педаль агрессивно вылазит машинка, t ОЖ может быть и 98...Ни фига не понимаю.....
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 18.07.2013, 11:15   #7
baddy
baddy на пути к лучшему
У меня такая же беда. И вентилятор на 3-ей скорости срабатывает, а эта ошибка Р0482-06 все равно выскакивает. На что смотреть не знаю, а на дальняк да в жару ехать страшновато.
baddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 13:28   #8
zavada
Вес репутации: 1867
zavada на пути к лучшему
так поборол кто проблему с вентиляторами,а то за окном -20 а вентики крутят когда с утра заводиш дизель 1.9,и еще долго потом работают,когда отключаются не замечал,пришлось пока зима предохранители на них вынуть ,но надо как то решать проблему...
Старый 30.01.2014, 14:16   #9
yurochka
Вес репутации: 1839
Сообщение от zavada Посмотреть сообщение
Так я и поборол...только не отписАлся....
У меня, правда не дизель, но думаю,что по вентилятору НЕ КРИТИЧНО.Косяк был В КОСЕ ОТ КОЛОДКИ ЗА ДВС К БЛОКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ.Вскрыли, провод оборван - спаяли, и всё ОК!!! И ещё там два провода подзакисли, тоже подправили...С этого времени - без проблем!!!
Старый 30.01.2014, 14:52   #10
А вот и картиночки косы в гофре
ID:	835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	836   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +4.
