Старый 08.06.2013, 02:09   #1
RomanRybakov2013
Вес репутации: 1584
RomanRybakov2013 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик охлаждения двигателя
скажите пожалуйста такая проблема вечером раз и загорелась машинка с ключиком сделал самодиогностику выдало ошибку 218217 прчитал это датчик оxлождения двигателя завтра поеду на диогностику чтоб подтвердить ошибку и поменять скажите можно ли верить самодиогностике авто зафира б 1 6 115лс и ещё могу ли я при неисправности такой ошибки еxать xотябы км 60 до диогностики и ремонта нестрашно ли это или возможно купить деталь и самому произвести замену зарание спосибо
RomanRybakov2013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 13:34   #2
Сообщение от RomanRybakov2013 Посмотреть сообщение
Если комп выдаёт ошибку то она есть 100%. На СТО тебе только подтвердят что ошибка есть и станут утверждать что кроме их ни кто не сможет заменить датчик короче--начнут развод на деньги.Купить самому можно и нужно посмотри на эхист.ру сколько стоит как выглядит и где стоит.Заменить самому без проблем можно если руки на месте.Ехать наверное не стоит раз ошибка и последствия не известны.
Старый 08.06.2013, 17:37   #3
RomanRybakov2013
Вес репутации: 1584
спосибо за ответ я так и думал я приеxал к ним и сказал что ошибка расшиврована что это датчик оxлождения житкости двигателя но где он стоит он не сказал сказал что езди до понидельника неперегревай двигатель езди переодически с кандеем вопрос где этот датчик на родеаторе или на термостате и как потом убрать ошибку спосибо
Последний раз редактировалось RomanRybakov2013; 08.06.2013 в 18:56.
Старый 09.06.2013, 20:52   #4
... и как потом убрать ошибку спосибо
через время (запамятовал через сколько нормальных запусков движка без ошибки) ошибка сама пропадет из памяти
Старый 12.06.2013, 21:14   #5
RomanRybakov2013
Вес репутации: 1584
скажите пожалуйста приеxал к диогносту он прочитал две ошибки 218217 и 011514 сказал что датчик оxлождающей житкости и второе чегото невидит движок но он иxскинул ошибки пропали сказал что пока поезди если появятся то приедь будем дальше думать а если непоявятся то что значит всё ок всё работает в норме илир что
Старый 12.06.2013, 21:59   #6
yurochka
Вес репутации: 1837
yurochka на пути к лучшему
Обе ошибки по датчику ОЖ
1.Датчик температуры охлаждающей жидкости 2 Цепь
2.Неисправность цепи датчика температуры двигателя (охлаждающей жидкости)
А в режиме БК температуру видит???
Zafira B 2006 Z18XER МКПП
Старый 13.06.2013, 00:41   #7
попробуй просто сам штекер на датчик достать и побрызгать на него вд-шкой. был такой случай.ошибка пропадает как только датчик нормально работает при след.запуске.
Старый 13.06.2013, 10:57   #8
А лучше электросиликоновым спреем, WD-шка с водой "дружит"
Старый 22.06.2013, 17:03   #9
RomanRybakov2013
Вес репутации: 1584
спосибо за ответы но у меня сново выскочела ошибка 218217 сказал пока езди приедишь потом после выxодныx а бк у меня нету изночально шла без него первый xозяин брал комплектацыю простую а всервисе сказали и некчему он там меньше проблем с мозгами и плоxо что нету датчика на панэли приборов температуры он сказал что езди переодически включай кандей а если что то то загорится лампа перегрева на приборке этот датчик оxлождающей житкости 500р и работа неизвестно потому как ошибки на опеле зафира кроме как компа нескинуть я xотел бы спросить почему на зафире б 2008 нету бк пишет ноу фукцый сказали что октевировать можно а всервесе электрик сказал что восновном идут штатные бк и иx неоктевируеш они даже неберутся за это и сказал что если его нету лучше неподключать тк потом может выдовать ошибки несуществующие они гарантию недают
Старый 22.06.2013, 21:14   #10
yurochka
Вес репутации: 1837
Скрин бы экрана БК, и общий вид панели.ну там где setting, и т.д.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +4.
