Зафира Комфорт z16xe 1.6 2002г мех.бензин.Вопрос такой-- поставил новую лямбду-№2 которая после катализатора.На старой подогрев сгорел не много поездил и опять та-же беда нет цепи подогрева. Покупать дорого почти 100$ у нас в КЗ. Вот интересно обмануть мозги можно или нет? Если взять и вставить сопротивление вместо этого обогрева.Обрезать провода их там два и впаять сопротивление.Сигнал на мозги придёт сопротивление есть в цепи мозги же не температуру измеряют.?У кого какие мысли поделитесь?
Может и получится.Нужно знать величину подставляемого сопротивления и его рассеиваемую мощность,чтобы не действовать методом тыка.
Или перешить на ЕВРО-2 и выкинуть нахрен вторую лямбду. |
#3 | |
Вес репутации: 8095 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Обмануть мозги так просто не получится
Мозги сравнивают данные от двух лямбд, чтобы показания были адекватными, т.е при росте показателей на одной из них, было соответствие и на другой. При нарушении этих соотношений- переход в аварийный режим и ошибка
#5 | |
#6 | |
Ну кусок нихромовой проволоки тебе в помощь.
P0170 Датчик О2,бедный отработавший газ P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ А вообще надо пробовать.И второй вопрос,а с российской машины ляма никакая не подойдёт?Или они у вас тоже дорогие? P.S.даже на ЕВРО-2 машина будет укладываться в требования по СО. Последний раз редактировалось duna69; 01.11.2012 в 23:40. |
Лямбда-зонд в основном бывает двух типов
- на основе диоксида циркония (ZrO2) - работает, как батарейка - на основе двуокиси титана (TiO2) - похож на термопару. А у тебя скорее всего на основе диоксида циркония, надо батарейку ставить, а не сопротивление. |
У него подогрев не работает,сама ляма живая.
#10 | |
