![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1933 ![]() |
Уже второй сезон замечаю, что с морозами при включении начинает издавать неприятный звук вентилятор (отопления/охлаждения салона), ну который располагается за перчаточным отсеком, при работе постепенно звук пропадает, либо на усилении оборотов. В народе его еще называют "мотор печки". Вопрос такой - это ремонтируется, или искать ему замену, ибо в морозы его резкий отказ чреват запотеванием/заледеванием стекол и соответственно проблемами при езде?. Или он (этот вентилятор/его мотор) несложно ремонтируем???
Гул, или "сверчёк"???
Гул может быть от старой , да ещё и загустевшей от мороза смазки, резонанс корпуса...Сверчёк -"косИт крыльчатку... Ну вот, если переживаешь, поковыряйся! ![]() 1.Снять нижнюю правую крышку панели, снять бардачек и нижний правый воздуховод. Отсоеденить разъем от мотора печки 2.Выкрутить саморез 3.Повернуть за нижнюю часть против часовой стрелки 4.Опустить вниз и вынуть мотор в сборе с корпусом 5.С торца корпуса выкрутить два болта 6.Вынуть мотор из корпуса, преодолевая сопротивление резиновых буферов Снять крыльчатку, разобрать мотор, сняв щеткодержатель с подшипником, промыть всё в бензине, смазать консистентной смазкой подшипники и все обратно собрать.
Zafira B 2006 Z18XER МКПП Последний раз редактировалось yurochka; 13.02.2014 в 11:26. |
Да все не так и страшно. При морозе воздух сухой, да и остатки смазки втулок моторчика сильно густеют, вот он и жужжит. Снять моторчик, смазать силикончиком или WD-40 ось и втулку и готово.
P.S. Упс! Уже опередили . Но ничего, больше картинок- легче разбирать
Zafira_B, Z18XER Последний раз редактировалось xvovanx; 13.02.2014 в 11:40. |
Спасибо, коллеги. Как потеплеет - осилим картинки
