Старый 07.04.2015, 22:37   #1
По умолчанию Сальники коленвала.
Зафира 2002. z16xe 1.6 16 кл. бензин.мех. 215 тыс. Капает масло с дренажного отверстия кожуха сцепления. Прокладку-герметик на картере менял.Не помогает.Видно нужна замена сальника( или сальников?) колен.вала. Вопрос-- сколько сальников 1 или 2. На схеме в каталоге эхист два штуки причём разные по размерам. 80-98-10 и 80-98.39-14.6. Сделал запрос по вин. в магазине дали данные только по 80-98-10. Руки есть.навык в ремонте тоже. Кто менял есть какие ни будь особенности или ссылку с видео может кто знает?
Старый 08.04.2015, 14:27   #2
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
Яков на пути к лучшему
А сальники распредвалов смотрел? Они в хорошем состоянии? Сними верхний защитный кожух с ремня ГРМ и проверь их, может на коленвале сальник норм. Если они в порядке, то смело снимай передний сальник коленвала и по номеру подберёшь себе тот, который надо, дабы не попасть в просак, наугад покупая сальник.
Старый 08.04.2015, 19:17   #3
Причем здесь распредвал и сальник масляного насосаЧитайте внимательно! Масло капает---- ИЗ ДРЕНАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ КОЖУХА СЦЕПЛЕНИЯ!!!!Следовательно утечка масла через задний сальник(или сальники) Что бы увидеть сальники распредвалов.не достаточно снять защитный кожух.Нужно снять ремень.шестерни. защиту и потом можно досконально разглядеть есть течь масла или нет.
Старый 09.04.2015, 11:24   #4
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
Оппа! Простите, не внимательно прочёл. На своей зорьке я обнаружил что то напоминающее смотровое окно в районе маховика со стороны двигателя в нижней части коробки передач. Если следы масла т.е .потёки на маховике со стороны двигателя, то тут без снятия коробки передач не обойтись. Есть вариант рабочий цилиндр сцепления. Если уровень жидкости в бачке тормозной жидкости в норме, вероятнее всего, что это сальник коленвала. Вот его каталожный номер 56 14 844
Старый 09.04.2015, 21:35   #5
В том то и дело что на схеме 2 сальника размер 80-98-10 и 80-98.39-14.6 и оба указаны как задний сальник колен.вала. В магазине тоже дали номер 56 14 814 на схеме это сальник размер 80-98.39-14.6. Вот у меня сомнения один там сальник или два.
Старый 10.04.2015, 11:18   #6
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
вкрытие покажет
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +4.
