InSP - индикация времени до сервисного техобслуживания. Чтобы посмотреть оставшийся пробег необходимо при выключенном зажигании нажать кнопку счетчика пробега - отобразится суточный пробег, затем повторно нажать и удерживать более 2 сек ту же кнопку. На дисплеее отобразится надпись "InSP" и оставшийся до техобслуживания пробег.
Необходимо заметить, что несмотря на стандартный для России межсервисный интервал 15000 км (см. сервисную книжку), надпись обычно появляется в районе 8000-10000 км. Для отключения надписи InSP следует: Выключить зажигание нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (дисплей на щитке приборов будет показывать счетчик пройденного пути и счетчик суточного пробега) примерно через 3 секунды появляется индикация интервалов техобслуживания (например, "InSP 15.000" или "InSP 0"), не отпуская кнопку сброса, дополнительно нажать педаль тормоза, обе удерживать и, не отпуская кнопку и педаль, включить зажигание на дисплее будет мигающая индикация "InSP - - -", потом примерно через 10 секунд на дисплее будет показан максимальный пробег ("InSP 35 000 км" для бензинового двигателя или "InSP 50 000 км" для дизельного двигателя при ECO Service-Flex). Надпись будет моргать какое-то время и затем пропадет. После этого интервал техобслуживания сброшен в начальное состояние. |
![]() Регистрация: 26.10.2010
Вес репутации: 2079 ![]() ![]() |
Это для Зафиры В наверное. У меня А 2000г., 1.8 мкп и не получается. Но сбросил так: при выключенном зажигании нажал кнопку сброса с.пробега, через 3 сек.(не более) удерживая кнопку включил зажигание. На дисплее пробегов поморгали ---- и сбросились буквы. Да, педали жать не надо.
Последний раз редактировалось Гошша; 09.01.2011 в 02:17. |
А у меня при удержании этой кнопки пишет: 23.1 и 14972. Что это значит?
Спасибо Гоше, только что обнулил надпись осервисе именно так как он и написал.
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 1867 ![]() |
Доброго всем дня,у меня при удержании этой кнопки выдаёт
01.7 003 04 Чтобы это значило???Спасибо за ответ заранее Последний раз редактировалось fffrancuz; 20.05.2011 в 17:45. |
![]() Регистрация: 01.02.2009
Вес репутации: 2127 ![]() |
тестирование ошибок выдает ЕСП000000
а что это за цифры значат..... |
![]() Регистрация: 06.06.2011
Вес репутации: 1833 ![]() |
И ещё, в месте пробега горит ------
к чему всё это???
вопрос на зафире А 1999г 1,6 InSP вискакивает только по пробегу или мото чисы он тоже щитает?
