Старый 26.11.2014, 21:13   #1
farik
Вес репутации: 1437
farik на пути к лучшему
По умолчанию не работает кнопка закрывание дверей
у меня не работает кнопка закрывание дверей с нутры машины а с ключом все двери закрываются т.е когда завожу машину если захочу закрыт все двери и нажимаю на кнопочку закрыт дверей под дисплеем оно у меня шелкает и автоматический срабатывать аварийка и не закрываются двери и с ключом тоже при отключение движка центрзамок и кнопка работает кто сталкивалься посоветуйте
Старый 26.11.2014, 22:16   #2
Для начала попробуй скинуть клемму. А также на всякий глянь состояние жгутов задних дверей и задний блок предохранителей (REC) может залит водой (конденсатом).
Старый 27.11.2014, 12:41   #3
farik
Вес репутации: 1437
ок спасибо за совет так и сделаю .
Старый 29.11.2014, 20:39   #4
farik
Вес репутации: 1437
спасибо тебе за советы ты мне очень во многом помог.Еще один вопрос а не знаешь ли ты у меня на дисплее не показывает температуру воздуха вместо этого показывает букву f ранше работало помоему после мойки авто исчезли цифры иногда показыват +24,5 когда на улице +5 максимум. купил дачик и знал где находиться дачик его поменял но один черт не работает буква f или 24,5 показывает. может есть реле или что надо менят или покапатся в жгутах не знаю. Если знаешь посоветуй буду благодарен.
Старый 29.11.2014, 22:12   #5
ВалерийК
Вес репутации: 1602
ВалерийК на пути к лучшему
обрыв цепи датчика скорее всего . была такаяже хрень .датчик встроен в переднем бампере . от него идёт жгут переходящий в тройник из пластиковой защёлки смотри там .из под капота должно быть видно . зафирка 2001 г ручка z16xe
Старый 30.11.2014, 05:20   #6
farik
Вес репутации: 1437
у меня зафира 2008 года 1,6 есм встроенным газом заводским дачик на переднем банпере поменял цепь там заходит во внутр в главного изаляционного жгута под фаром а конец куда идет незнаю а под капотом этот тройник я не нашел в этом цепи идет питания или как можно проверить на цельность цепи с помощью тестера?
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +4.
