Уважаемые зафироводы! Случилось с моей зафирой Z16XE 2002 г.в. неприятность.
Машина работает отлично... расход топлива, динамика в норме, обороты не плавают (ни каких ошибок нет). По городу при скорости до 120 км в час вообще проблем не замечаю. Но! как только обороты двигателя превышают 4000-4500 (выкидывает ошибку р0335) машина резко сбрасывает обороты и переходит в аварийный режим работы - обороты выше 3000 не поднимаются, машина тупит. Глушишь машину, заводишь, все ок до следующего повышения оборотов. Ошибка Р0335 -неисправность датчика каленвала... Оригинальный датчик стоит не мало денег и не хочется покупать его не зная наверняка, что проблема в нем. Вопрос - может ли проблема быть в ДПКВ, т.к. до 4000 машина работает отлично? Как проверить работу ДПКВ? Какие еще могут быть причины неисправности? Помогите советом плз |
Внешне шкив и датчик чистые? Зазор в 1мм между ними чистый, не "залеплен" грязью/пылью?
До самого датчика еще не добрался.... Поискав в интернете нашел что датчик на моем движке расположен под масленым фильтром между двигателем и коробкой, а не возле шкива??? Вроде так. Остается надежда что сам датчик грязный... или возможно что проблема в зубцах напротив которых он установлен (с которых считывает обороты)???
#4 | |
Дааа, тогда ему самое место, чтоб облипнуть маслом и пылью
#5 | |
Сегодня наконец повезло с погодой!! Снял злополучный датчик с машины... проверил контакты, протер от масляных отложений, установил на место и..... ничего...........(((( все осталось по прежнему! Единственное, что заметил - Сам металлический кожух датчика (который расположен в блоке и, как я понимаю, защищает начинку датчика) прокручивается ... Это нормально?
Думаю нет. Датчик по идее должен быть герметичным
Наконец то нашел причину неисправности! Может кому то будет интересно. Проблема была в неправильной настройке вариатора (машина на метане), датчик в полном порядке! - стоило мне это двух диагностик и кучи потраченных нервов))
