Старый 19.09.2013, 22:19   #1
Игорь 946
Аватар для Игорь 946
Вес репутации: 1604
Игорь 946 на пути к лучшему
Стрелка ремонт ограничителя двери
При покупке авто, на хруст при открывании двери не обратил никакого внимания,
потом стал разбираться и выяснил, что у меня из 4-х ограничителей 3 оказались неисправны.
Сунулся и с прискорбием увидел цену на них...1400 руб за штуку.
так что был смысл поиска восстановления детали.
Я пробороздил просторы форумов по рекомендаций ремонта.
На форуме предлагают болт мебельный с полукруглой головкой,
но у меня этот вариант не прокатил - шляпка клинилась в углублении.
был вариант с шариком, вытачивании детали......
Предлагаю вашему вниманию альтернативное решение ремонта ограничителя двери.
В магазине крепежей я купил колпачковые гайки М12, каталожный номер DIN 1587.
Первое, с чего начал, это рассверлил резьбу под пружину.
Наружный диаметр пружины 12 мм, поэтому я взял сверло 12,1 мм.
Поскольку некоторые пружины были деформированы у основания, я их обрезал и регулирование выступающей части пружины,
делал глубиной проточки сверлом.
Экспериментальным методом нашел оптимальное расстояние выхода пружины это 10 мм.
Затем я сточил шлифмашиной грани и довел наружный диаметр ориентировочно до 15,5 мм,
внутренний диаметр в ограничителе 16 мм.
Этот размер я не замерял, т.к. балванку периодически опускал в ограничитель и когда она свободно проходила, то переставал стачивать стенку.
Думаю, что при установки всё надо хорошо смазать, и так понятно.
Прилагаю фотки, на которых более все понятно
ID:	760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	761   Нажмите на изображение для увеличения
Игорь 946 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 11:57   #2
Работа проделана на 5!!! За фотки с размерами отдельное спасибо - сохраню себе в архивчик.
Старый 17.12.2014, 19:45   #3
алгузурович
Вес репутации: 1822
алгузурович на пути к лучшему
Всем привет столкнулся с такой проблемой недели 3 назад заклинило дверь не закрывается и дело было в темноте с горем пополам закрыл утром посмотрел а у меня болты крепления провалились во внутрь, а сам ограничитель болтается по двери при повороте что посоветуете, с уважением Алгузурович
алгузурович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 15:02   #4
Сообщение от алгузурович Посмотреть сообщение
...с горем пополам закрыл...болты крепления провалились во внутрь, а сам ограничитель болтается по двери при повороте что посоветуете...
Что тут советовать. При заклинивании и закрывании заломали все вовнутрь. Разборка двери, снятие ограничителя, в лучшем случае ремонт, в худшем покупка нового ограничителя.
Старый 20.10.2015, 16:06   #5
Кому нужны фторопластовые втулки для ограничителя двери. Пишите. Стоимость 500 руб. 4 шт. плюс стоимость пересылки в зависимости от региона!
Старый 24.04.2016, 22:41   #6
По умолчанию Ремонт и только.
Игорь 946 спасибо за совет. В Украине ограничитель в сборе 1400грн =50дол. По указанной выше схеме ремонт занял около часа. Вместо гаек взял стальной колпачёк.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +4.
