Старый 01.03.2009, 13:40   #1
siga
siga на пути к лучшему
Отправить сообщение для siga с помощью ICQ
По умолчанию не работает клапан егр (egr)
Был на сервисе определили не рабочий егр {egr} в книге найти такого сокращения нет-помогите кто знает что это .
siga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 21:37   #2
Fscoprio
Настоящий Зафировод!
Аватар для Fscoprio
Вес репутации: 2412
Fscoprio - весьма и весьма положительная личностьFscoprio - весьма и весьма положительная личность
система рециркуляции отработавших газов, если машина дизельная... влияет на экологичность выхлопа...
=In Scorp We Trust=
Zafira A'02 1,8 MT
Fscoprio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 09:50   #3
siga
Виталий спасибо, двигун бензин z16xe но в книжке я такое читал видимо сокращение в латинице выглядит подругому. Будем менять.
Старый 02.03.2009, 10:11   #4
Fscoprio
Аватар для Fscoprio
Вес репутации: 2412
если то сам не проходишь, то можно не менять... а лучше заглушить ваще и так кататься, машина порезвее будет...
=In Scorp We Trust=
Zafira A'02 1,8 MT
Старый 29.03.2009, 14:57   #5
Стас
Стас на пути к лучшему
А где этот датчик находится ваще?
двигатель z16xe
Стас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 13:11   #6
stephann
stephann на пути к лучшему
привет всем зафироводам! у меня та же проблема-клапан egr не работает. Его разборка и прочистка дала временную работоспособность. Подскажите как его обойти или заглушить.И как всё будет работать по подробнее (ну там расход топлива,мощность)? У меня zafira-a 2002г.в,z22se,мкпп.
stephann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 22:05   #7
По умолчанию Сегодня глушил
Сообщение от Fscoprio Посмотреть сообщение
Почитал про глушение,заглушил,завёл мотор-о боже!затрясло,обороты упали на 300-400,в общем жуть-не всем зафиркам значит можно(у меня 16хе16v 2000г
Старый 09.10.2011, 12:06   #8
Вес репутации: 4212
У меня тоже движок 1.6 2002 г. Глушил ЕГР стала плохо работать и а на диагностике сказали что ЕГР не работает. Если после глушения ЕГР произошли изменения в работе мотора значит он рабочий ЕГР. Проблема в мозгах машины там нужно разбираться.Если найдёшь причину отпишись народу интересно будет многие эту проблему имеют на машине.
Старый 25.02.2016, 23:27   #9
Печаль зафира
купил зафиру б 2006 г 1 8 движок хозяин ездил без масла меньши 1000 оборотов горит лампа масла стучат распредвалы даеш обороты гаснет работает нормально поменял масленный насос результат ноль снял клапанные крышки распредвалы ровные снял поддон коренные норма подск5ажите пожалуйста вчем причина
Старый 07.12.2017, 23:33   #10
Гошша
Вес репутации: 2086
Гошша - весьма и весьма положительная личностьГошша - весьма и весьма положительная личность
Хорошо О клапане инфа...
Имел на днях проблему с клапаном. Загорелся чек-энджин не затухая, заглушен уже год прокладкой. Снял - а он в клине.Решил прочистить и промыть - авотболт! Ход после карбклинера 2-3мм. Разобрал, очистил и слегонца смазал графиткой сердечник. Собрал - не работает(12в на 1 и 5 клеммы). Замерил сопр. -7 Ом, потерялись 4,6 Ома где-то. До разборки все было вэлл, 11,6. Замутил обманку. ...и ффсё работает и чек потухший.
Гошша вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +4.
