![]() Регистрация: 13.01.2018
Вес репутации: 1045 ![]() |
Подскажите,пожалуйста,что может быть с коробкой робот Зафира 1.8 2007 :
на вторую(бывает на 3) переключается а дальше не хочет,обороты уже и4 и6 она едет всё на второй И в этот момент горит неисправность двигателя на панели,на механику не реагирует.Какое то время и значок гаснет на панели и коробка ведет себя нормально,как должно,через километр ,два всё опять повторяется. _Сегодня поехал на автобусе_ на панели(тормоз+газ ключ) код 175000 что значит ? потом нули |
Коды ошибок из памяти выложите
Поменял масло в коробке
заменил щётки в изи прокачал как писалось(дот 4) Сегодня поехал чек загорелся (сразу скажу не надолго), подумал что все мои усилия зазря. В общем загорается намного реже и не так долго как до всех монипуляций,но ПРОБЛЕМА осталась. Ошибка 170000(тормоз газ ключ) А если,допустим щётки недопритёрлись-может из-за них такое? |
Щетки отпадают. А адаптацию изика делали или просто заменили масло, щетки?
Что-то картинка не прицепилась и отсутсвует кнопка редактирования сообщений (почему то, раньше на форуме было).
Честное слово,первый раз об этом слышу.
Как и с чем едят эту адаптацию ? ))) |
Про адаптацию кое что понял.
В настоящее время больше не загорается чек. Как найду сканер обязательно всё сделаю. Большое спасибо!!! А улучшить что-нибудь при помощи ор-сом можно ? |
Я себе активировал скандинавский свет (есть 5 вариантов), активировал моргание стоп сигнала при срабатывании АБС, автозакрытие дверей при трогании не делал, включил доп.опции на цветном дисплее. А так очень полезный приборчик для считывания ошибок, проверки датчиков, привязке новых блоков, диагностики подушек, пробега и прочее, прочее, прочее
Ясно,бум изучать...
спасибо |
Дождался оп ком
По коробки прошло всё ок по двигателю пишет U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)> (70) - Не присутствует что это значит ? |
