Старый 01.03.2010, 22:48   #1
Volf03
Вес репутации: 2256
По умолчанию Еще немного про АКПП
1.Можно ли буксовать на машине с АКПП?
Ничего криминального во время буксования в АКПП не происходит. Повышенное тепловыделение в гидротрансформаторе в этом случае может быть критичным, если система охлаждения имеет низкую эффективность (радиатор охлаждения АКПП засорен продуктами износа).
" Сам буксую, бывает, но тока на 2-ки"
2.Как буксировать автомобиль с АКПП?
Автомобили с четырехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км. И все же, какая бы машина ни была, в случае неисправной трансмиссии предпочтительнее эвакуатор. Дело в том, что в АКПП смазка осуществляется принудительно, т.е. масло подводится к каждой паре трения под давлением. Если трансмиссия неисправна, значит, нет уверенности в наличии смазки. Правда, косвенно работоспособность насоса оценить можно. Надо сравнить уровень масла при заглушенном и работающем моторе. Если уровень не меняется, о буксировке даже и не думайте.
Буксировку же осуществляйте при работающем двигателе и установке РВД в положение "N".
" Меня буксировали со скоростью 50км/час, на 10км, без масла в движке, на N"
3.Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?
Первое время после начала движения рекомендуется избегать динамичной езды, пока масла во всех агрегатах не прогрелось до рабочей температуры. В холодное время года, до начала движения не помешает немного прогреть масло в АКПП. Для этого необходимо переместить РВД во все положения, задерживаясь в каждом из них на несколько секунд. Затем включите один из диапазонов движения, и несколько минут удерживайте автомобиль тормозом, двигатель при этом должен работать на холостых оборотах.
" Просто курю 5 минут и еду"
PS: - масло в АКПП не менял изменений в работе агрегата нету, даже ИНОГДА поджигаю на S"
Всем удачи в дороге .
Старый 17.03.2010, 18:23   #2
Вес репутации: 2781
Были у меня ТОйоты с автоматом - зимой заводил так же, поставлю на N, потом завожу. Ну а потом перевожу на Р
Старый 17.03.2010, 21:13   #3
Volf03
Вес репутации: 2256
Хотел сначала взять "грандис" с автоматом, объемы соблазняли, но вот Автомат уже во всю трещал , выбрал функциональность.
И как они у тебя на N заводились?
Последний раз редактировалось Volf03; 18.03.2010 в 18:23.
Старый 18.06.2010, 17:22   #4
SanYok
Вес репутации: 2219
По умолчанию Замена масла в АКПП
Хочу самостоятельно поменять масло в АКПП, но того, какое залито, в продаже найти не могу. Можно ли мешать масло DEXRON III разных производителей? Заранее благодарен.
__________________________
Зафира А 2003г. z18xe АКПП
Последний раз редактировалось SanYok; 22.06.2010 в 21:54.
Старый 22.06.2010, 21:55   #5
SanYok
Вес репутации: 2219
Господа, чего молчите, никто не знает?
Старый 23.06.2010, 17:00   #6
Вес репутации: 2781
Да я думаю можно. Присадки то в них одни и те же. Я себе поменял жидкость в ГУРе на ATF SHELL, по сути это тот же декстрон. Сливную пробку не нашел, сливал через шланг цилиндра. потом на три раза заливал новое. Часть старого думаю все равно осталась, но вроде ничего не происходит, все работает
Старый 08.07.2010, 20:17   #7
skadvableve
Аватар для skadvableve
Вес репутации: 1954
skadvableve на пути к лучшему
sersiem Спасибо, Серёга за наводку Только у меня руки под это не заточены, вот если тот, кто умеет и знает возьмется, это другое дело, буду помогать и башлять по мере сил. Сам не полезу, ибо это не жигули...
skadvableve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2010, 07:55   #8
skitKifsblisk
Заблокирован
skitKifsblisk на пути к лучшему
Масло в коробке надо менять первый раз на 80ткм,а потом через 30-50ткм,в зависимости от условий эксплуатации.
Я масло поменял сразу2раза менял,как купил машину.Потом через год еще раз. И потом еще через 2года. Потому что брал не новую машину,и соотв.хотелось уменьшить риск попадалова.
skitKifsblisk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 10:18   #9
fairy_tales
Аватар для fairy_tales
fairy_tales на пути к лучшему
Отправить сообщение для fairy_tales с помощью ICQ
Замени масло.110ткм,пора уже.
Толчечки на холодную вполне возможны.Потому что масло минеральное,а не синтетическое.
Масло в акпп полностью прогревается после 15-20км пробега.
P.s. Ошибки по коробке могут и не показаться,если они механические.
fairy_tales вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 21:09   #10
SanYok
Вес репутации: 2219
Господа, подскажите, почему может не работать кик-даун?
Зафира А 2003г.в. z18xe АКПП
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +4.
