Старый 30.01.2011, 16:44   #1
lord7
lord7 на пути к лучшему
По умолчанию Не работает левый задний стеклоподемник
зафирка 2006 г 1,8хеr неработает левая задний стеклоподемник . кнопку поменял все ревно не работае потскажите как исправить
lord7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 13:19   #2
Инк
Вес репутации: 1895
Инк на пути к лучшему
для начала посмотри идет ли ток на сам стеклоподъемник в двери если идет то сам не исправен либо кинь питание на него напрямую, там уж поймешь
Инк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 12:38   #3
Аккуратно отодвинь гофру в двери - всё увидишь сам
Старый 07.09.2011, 16:28   #4
MaxF
MaxF на пути к лучшему
Для начала надо обнаружить неисправность. Первым делом нужно проверить, есть ли питание на самом двигателе, для этого нужно взять тестер и притулить к контактам двигателя стекло подъемника, если при нажатии кнопки опустить (или поднять) стекло напряжение не появляется, значит обрыв в проводах где-то (очень часто в месте где перегибается провод(это в гофре в низу двери)), если подается напряжения, значит сгорел двигатель
MaxF вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +4.
