Зафира 1,8 2008 года АКПП гудит слева при заходе на правый поворот что-то в подвеске. По звуку похоже на подшипник ступицы. Заменил левый подшипник в сборе. Гул не исчез
Что ещё может гудеть как подшипник слева при заходе на скорости (от 20 км/ч и больше) кроме подшипника ступицы?
![]() Регистрация: 11.11.2008
Если твой "гул" больше похож на хруст, то это однозначно ШРУС (шарнир равных угловых скоростей). Проверить просто. Сначала руль до конца в лево и полный газ, потом в право и полный газ. если при повороте в право слышен характерный неприятный хруст, значит не исправен левый ШРУС, если при повороте в лево, то соответственно неисправен правый ШРУС. Звук неисправности ШРУСа очень характерный, на неисправность подвески обсолютно не похож, именно противный характерный циклический глухой металический звук.
Zafira А Z18XE 2002 г. |
Господа - ответ найден!
Вопреки всем законам физики вывесил машину на диагностику и определили что гудит не левый а правый подшипник ступицы!!! Заменил - и теперь всё в порядке. Рекомендую всем перед тем как делать замену подшипника обязательно диагностировать какой именно надо менять.
Обычно с электрикой так - облазишь все, поменяешь все, что можно, а потом вспоминаешь - предохранитель то не смотрел
