Прилепил к лобовому стеклу радар-детектор, теперь через весь салон болтается провод зарядки от прикуривателя. Возникло желание вывести его из под решетки центрального динамика на консоли. Как найти там 12V не разбирая всю консоль?
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2212 ![]() |
При установке радар-детектора (у меня стоит на водительском козырьке) просто отрезал штекер для прикуривателя, протащил провод под накладкой, под панелью и подключил к прикуривателю напрямую (+12 при включенном зажигании там есть постоянно). Всё прекрасно работает.
Всю консоль не обязательно разбирать, уже описано, как все сделать проще. Магнитола вытаскивается путем отжимания фиксаторов в отверстиях по углам. Надо что-нибудь длинное и крепкое. А магнитола - это уже пол-пути
