Старый 16.05.2010, 22:19   #1
Petrovich
Вес репутации: 1965
Petrovich на пути к лучшему
Вопрос Рывки в АКПП
Купил Зафиру 2002г.,двигатель 2,2 АКПП. Первые дни все нормально,передачи переключались ровно без рывков.При трогании снимаешь ногу с тормоза машина начинает плавно двигаться на холостых без газа,и дальше все переключается по мере разгона.На третий день при трогании появился рывок.Включаешь вперед(нога на тормозе),отпускаешь тормоз какие то секунды стоит,затем толчок,как будто включилась скорость и машина начинает двигаться.То же при трогании после остановки,чувствуется когда остановился какбудто выключилась,а бывает пока стоишь на светофоре вдруг немного увеличиваются обороты двигателя,ощущается вроде как включилось,отпускаешь тормоз и машинка плавно трогается.И при всем приэтом сейчас горит чек неисправности.
Может кто подскажетв чем причина буду признателен,сам я всю жизнь ездил на механике,с автоматом только знакомлюсь
Petrovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 19:00   #2
Вес репутации: 2781
Если чек горит, нужна диагностика. Это может быть и в электрике проблема
Старый 17.05.2010, 21:47   #3
Petrovich
Вес репутации: 1965
Спасибо,уже понял,что нужна диагностика,сейчас подыскиваю сервис нормальный,может что посоветуете.
Старый 21.05.2010, 23:40   #4
SanYok
Вес репутации: 2219
По умолчанию Коробка АКПП
Господа, здравствуйте! Если есть специалисты по АКПП, то подскажите, в чём проблема!
Раньше коробка работала так: спокойная езда - переключение на 2500 оборотов, чуть порезвее - на 4000, при кик-дауне - на 7000. Теперь, если надо ускориться, приходится давить педаль в полик, и то, мотор ревёт, а разгоняется медленно. Масло в коробке в норме. В чём проблема: коробка?, мозги? Подскажите! Премного благодарен!
_________________________
Зафира А 2003г. z18xe АКПП
Старый 06.06.2010, 10:53   #5
Zaderevom
Zaderevom на пути к лучшему
Отправить сообщение для Zaderevom с помощью ICQ
По умолчанию Рывки в АКПП
Помимо кондиционера возможная причина рывком непрогретая коробка. Как известно для нормальной работы АКПП масло должно достаточно прогреться.
У меня также АКПП на Риашке, и рывки бывают разве что при быстром разгоне и то они оправданные
Где?
Zaderevom вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +4.
