Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как определить установлена ли штатная сигналка? Zafira B. Открытие водительской дверцы ключом (после 45 секундой паузы) после закрытия автомобиля, путем двоекратного нажатия на кнопку закрытия на брелоке, не приводит к звуковому оповещению. |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Вес репутации: 2099 ![]() |
должны мигать поворотники и загораться светодиод на панели\тот ,что загорается при блокировки дверей с панели.
Zafira B,2007,1,8 изя |
спасибо за ссобщение! загораются, и диод светится.
так значит штатная есть? а звукового оповещения быть не должно? в каком случае срабатывает звуковое оповещение? |
1 способ :закрой с ключа кнопкой 2 раза,потом открой замок ключоми открой дверь должен засигналить клаксон.
2 способ :посади кого-нибудь в машину,закрой с ключа 2 раза и потом попроси пошевелиться,опять дюлжен засигналить клаксон. в инструкции по эксплуатации все расписано/ которая идет с машиной/ |
а еще она работает на снятие колес) точнее на угол наклона
ставим на сигналку - начинаем домкратить - получаем срабатывание) |
![]() Регистрация: 04.12.2009
Вес репутации: 2032 ![]() |
а этого нет в инструкции,надо попробовать
на сигналку свой клаксон стоит(где-то возле лобового стекла слева по ходу авто) а что при срабатывании поворотники не моргают?
Вес репутации: 1779 ![]() |
мужики подскажите штатная сигналка не срабатывает при работающем двигателе ни с кнопки ключа ни с кнопки панели приборов - это нормально или как-то исправляется (программируется на БК?) зафира 20010 года бензин 1,8 изитроник
при работающем движке с пульта или с панели будут закрываться только двери, сигналка не будет работать
А если не закрываются вообще ни одна дверь с пульта , если закрыть с кнопки на панели снутри , то при открывании двери автоматом открываются все двери, если ключем механически то закрывает только водительскую дверь...
