Закрытая тема
Старый 02.09.2010, 23:52   #1
макс80
Вес репутации: 2116
макс80 скоро придёт к известностимакс80 скоро придёт к известности
По умолчанию жидкость в гидроусилителе
усилитель не работает,открыл бачок,а там жидкость белого цвета.И что бы это могло быть,жидкость такая,или что другое?
макс80 вне форума
Старый 03.09.2010, 00:31   #2
Вес репутации: 2710
По умолчанию ЭГУР
Жидкость должна быть зеленого цвета, почему она белая, не знаю. Вполне возможно что в систему попала вода, в таком случае масло превращается в белую эмульсию которя мало напоминает своим видом масло.
эдвард вне форума
Старый 03.09.2010, 05:56   #3
макс80
Вес репутации: 2116
вот блин,а как жидкость поменять?,или смысла нет надо на СТО гнать,есть шанс что работать будет?
макс80 вне форума
Старый 04.09.2010, 20:57   #4
Вес репутации: 2710
Если ЭГУР уже не работает, смысла менять жидкость нет. Проверить работает электрическая часть ЭГУРА или нет можно следующими способами:
- при включенном двигателе, внимательно прислушаться и повернуть руль влево или вправо, если работает то услышишь слабый но характерный звук работы электрического двигателя насоса во время поворота руля
- второй способ, в темное время суток включить ближний свет фар и при поворотах руля влево или в право, на очень короткие промежутки, времени будет слегка гасится яркость света фар.
Если по вышеуказанным параметрам обнаружишь что электрическая часть работает, отпишись, попробую объяснить как заменить масло в системе гидроусилителя.
УДАЧИ.
P.S. Опиши пожайлуста, а как отключился ЭГУР? - сразу, постепенно, переодически отключался а потом включался, был сильный звук работы и тд.
Последний раз редактировалось эдвард; 04.09.2010 в 21:22.
эдвард вне форума
Старый 05.09.2010, 00:13   #5
макс80
Вес репутации: 2116
как отключился не знаю,такой уже купил,завтра попробую со светом проверить,спасибо большое за совет.Результат напишу
макс80 вне форума
Старый 11.09.2010, 13:32   #6
макс80
Вес репутации: 2116
проверили,маторчик жужжит,открутили снизу шланг,слили старую,залили новую,прокачали.Результата никокого.что может еще?
макс80 вне форума
Старый 30.11.2010, 15:37   #7
Алексей Петрович
Вес репутации: 1996
Алексей Петрович скоро придёт к известностиАлексей Петрович скоро придёт к известности
УДАЧИ.
Всем привет! А у меня сегодня случилась такая беда. Утром при -15С, как всегда, завелась моя Зафирка с пол оборота (тьфу, тьфу, тьфу). Прогрел минуты 2 и собрался двинуть на работу, но не тут-то было! РУЛЬ НЕ МОГ СКРУТИТЬ! Впервые столкнулся с этим. Вчера домой приехал вечером - все работало, все было в норме, а на утро - на тебе, получай. Посидел, подумал, заглушил, снова завел - результата нет. Прошлой зимой в любые морозы до -30С заводилась и все работало, а тут всего лишь -15С и уже ЭГУР не работает. Я решил, что скорее всего дело в предохранителе и решил так и ехать на работу. После нескольких километров пробега стал на перекрестке под правую стрелку светофора и жду. Загорается моя стрелка, начинаю поворачивать на право и, чувствую, не вписываюсь в свою полосу, тем самым мешаю машинам слева от меня, которые едут прямо. Крутанул руль ещё сильнее вправо и, с характерным звуком Воууу..., ЭГУР заработал. Такое ощущение, как-будто то ли примерзало в нем что-то, то ли клапан какой-то не работал, а тут вдруг прорвало его. Короче, все стало нормально, доехал до работы хорошо. Но, друзья мои, я теперь боюсь рецидива, да и морозы обещают еще сильнее. Звонил сегодня ОД "Автоцентр-Сити", внимательно выслушали, сказали, что случай очень редкий, и на памяти того инженера, который со мной общался, такого не было. Посоветовали для начала посмотреть уровень масла, что я сейчас и сделаю. Но ребята на работе, коллеги, подсказывают, что такое довольно часто случается у разных автомобилей. Кто сталкивался с этим, подскажите, плиз, в чем дело может быть???
Зафира 1,8 XER МКПП Энджой Ноябрь 2007 пробег 163 000 км
Алексей Петрович вне форума
Старый 30.11.2010, 19:47   #8
Вес репутации: 2773
Возможно глюк электро усилителя, такое действительно бывает
Леха сургутский вне форума
Старый 03.01.2011, 15:43   #9
ladymybizwin
Аватар для ladymybizwin
ladymybizwin на пути к лучшему
Сразу скажу что поиском пользовался
Вобщем тема такая - когда нужно полностью менять тормозную жидкость и антифриз. Через какое время или пробег эти жидкости начинают терять свои свойства?
ladymybizwin вне форума
Старый 07.03.2011, 10:54   #10
mystral
Вес репутации: 1931
mystral на пути к лучшему
Отправить сообщение для mystral с помощью ICQ
Добрый день! Подскажите, как определить цвет и марку масла в ГУРе. Открыл недавно крышку, а там жидкость серо-белого цвета, непрозрачная. И как все это поменять. Пробег 160 т., думаю уже пора. Купил масло MAG 1 PREMIUM PSF, сказали подойдет, так ли это?
Последний раз редактировалось mystral; 07.03.2011 в 10:59.
mystral вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +4.
