Старый 19.08.2014, 15:53   #1
Асхат
Вес репутации: 1960
Асхат на пути к лучшему
По умолчанию Резьба направляющего ролика на ГБЦ
Всем привет. Сорвалась резьба большого направляющего ролика (слева)на ГБЦ. Подскажите, как быть?
Старый 19.08.2014, 23:05   #2
Если позволяет толщина тела.где сорвалась резьба.Рассверлить отверстие.сделать вставку( как под свечи делают когда резьбу сорвёшь на ГБЦ). Или нарезать увеличенную резьбу и точить шпильку вместо болта ролика.
Старый 21.08.2014, 23:26   #3
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
Яков на пути к лучшему
нареж резьбу большего диаметра и выточт шпильку, насколько я помню там резьба была м8, нарежь м10. Только шпилька должна быть с переходом, в головке завертываться м10, а ролик крепить на м8. это чтоб не рассверливать отверстие в ролике, да и гайка может не влезть, шпильку вкрути на фиксатор резьбы. а футорку вворачивать занимает много места и ослаблчет конструкцию.
Старый 24.08.2014, 14:48   #4
Асхат
Вес репутации: 1960
Спасибо за ответы. Токарь сделал шпильку, конусообразную в начале, далее идет шайба и остальное под М8 резьбу. Шпильку делать из прочного металла, мне сделпои от болта ГБЦ. Все поставил, завел двигатель. Пока все в норме
Старый 24.08.2014, 23:50   #5
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
будет лётать как новенькая
