Старый 22.06.2012, 21:39   #1
Сергей60
Сергей60 на пути к лучшему
Вопрос НУЖНА ПОМОЩЬ!!!
Двиг 2.0 ТDI 2004 г, комплектация Comfort, 5-ступенчатая механика. Ребята, подскажите в чем дело. Может у кого было похоже и что делать
Проблема в следующем: периодически не заводится двигатель. для того. чтобы его запустить, нужно использовать эфир в возд. фильтр. какое -то время все нормально, потом повторяется. далее в последнее время каждый день двигатель переходит в режим работы - обороты 2900 и все. заглушил, завел - все нормально, потом повторяется снова.сегодня была ситуация - после режима 2900 заглушил, завел -двигатель завелся и сразу зоглох. еще раз - тоже заглох. На третий раз завелся - все в норме.
Свечи и акм в норме. Дыма из вых трубы нет. пережога топлива нет.
Сергей60 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 11:38   #2
Вес репутации: 4563
А обороты скачут? А фильтр воздушный не забит?
Старый 23.06.2012, 12:16   #3
Сергей60
Обороты не скачут, фильтр не забит.
Старый 23.06.2012, 12:27   #4
Вес репутации: 4563
У тебя возможно компрессия низкая, поэтому обороты повышенные, и запуск холодного двигателя возможен при помощи легковоспламеняющихся средств (эфир), а когда прогревается, то сам заводится.
Иди меряй компрессию.
Старый 23.06.2012, 16:01   #5
Иди меряй компрессию...
И считывай ошибки педальным методом
Старый 23.06.2012, 22:02   #6
Вес репутации: 4563
А если компрессия низкая, педальный метод разве что-то покажет?
Старый 24.06.2012, 23:36   #7
Нет, конечно- компрессию не покажет. Вдруг у него море конкретных ошибок и без компрессии
Старый 25.06.2012, 00:05   #8
Сергей60
Не, ребята, проблема в другом. Дело в том, что двигатель не развивает больше 2900 оборотов. Почему? Может быть, проблема в "мозгах" машины, то есть в блоке управления...
Старый 25.06.2012, 00:08   #9
Вес репутации: 4563
Сообщение от Сергей60 Посмотреть сообщение
Ну ты сделай самодиагностику и все будет ясно.
Старый 25.06.2012, 00:29   #10
Делается так
Название: Zafira B Check ERRORS.jpg
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +4.
