![]() Регистрация: 14.03.2010
Вес репутации: 2010 ![]() |
дайте совет,пожалуйста.вчера в области переднего левого колеса при езде появился скрежет.сегодня вывесил колесо и включил передачу,при добавлении газа,слышен скрежет,помоему в области коробки,и колесо подклинивает,это происходит и на первой и на задней передачи.при снятом колесе и суппорте скрежет немного меньше ,но все равно есть.авто 2008 г.коробка изитроник,пробег 60000 т.к.до сервиса ехать 120км.не знаю доеду или нет.прошу совета.может кто сталкивался
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Вероятнее всего накрылся ступичный подшипник-пора ему уже.Сдёрни ступичный узел(неразборный) и проверь его вручную.С колесом скрежет больше из-за веса.
Последний раз редактировалось СЕГА; 04.07.2011 в 17:51. |
но звук как будто из коробки,и не гудел вообще,завтра поеду
сегодня разобрал все сам,снял ступицу,подшипник вполне,не шумит,не закусывает.думаю посмотрю,подшипник дифферинциала,подложил под привод доску включил передачу,скрежета нет,все тихо.опять приворачиваю ступицу,проверяю,тихо.подсоединяю провод АБС,вот опять скрежет.понятно теперь,АБСка блокирует что-то в коробке.снимаю ступицу,как мог помыл датчик на ней,ставлю опять все равно скрежет и подклинивает.отсоединил провод.надо ехать к дилеру.диагностировать причина, я так понимаю, в датчике.сейчас на панели горят индикаторы АБС.ЕSP и датчик давления в шинах,но думаю с ними ездить можно.
Последний раз редактировалось amiron72; 05.07.2011 в 12:56. |
поехал,загорелась еще машина с ключиком,и больше 2 скорости не включаеться,воткнул на место провод АБС все погасло,но высветиласть ошибка 170,все таки к дилеру ехать нужно.
Про ошибку 1700 только что написал.Пофоруму посмотри,там ссылка на Астра-клуб,где про ошибку расписано(ошибка по коробке)
