Старый 11.06.2011, 13:02   #1
Вес репутации: 4563
По умолчанию Светодиоды в габаритные огни
Доброго всем времени суток, братья!
Сегодня купил две диодные габаритки, поставил, горят ровно 1 секунду и тухнут, подумал брак, пошел к продавцу - поменять на другие, он у себя в стенд подключил, работают постоянно.
Взял ещё других пару, короче как не крутил, они включаются на секунду и гаснут.Вставляю обычные галогенные лампы, горят постоянно.
Поставил диоды в подсветку номера, там горят постоянно.
У кого есть диоды в габаритках?
Или мозги под галоген заточены у Зафиры?
Жду совета - всем спасибо!
Старый 14.06.2011, 10:30   #2
Вес репутации: 4563
Друзья, ну что же ВЫ?
Ну есть у кого какие мысли по этому делу?
Старый 14.06.2011, 11:38   #3
Мозги машины светодиоды понимают как обрыв в цепи и отключают напругу. Выход- ставить светодиоды с нагрузочным резистором 5W (обманкой)
Старый 15.06.2011, 10:35   #4
Вес репутации: 4563
А что за обманка такая? Это дело в сборе продается? Или надо самому что то изобретать?
Старый 15.06.2011, 14:45   #5
В сборе видел только на противотуманки, на габариты придётся колхозить (могу и ошибаться). Сопротивление и мощность нагрузочных резисторов выбирают в зависимости от тока в цепи со стандартной лампой (замеряем, закон Ома + калькулятор и вперёд)
Старый 16.06.2011, 13:14   #6
Вес репутации: 4563
Да, весело!
А почему тогда в подсветке ном. знака горят постоянно?
Старый 17.06.2011, 00:33   #7
Потому что мозги машины эту цепь не контролируют
Старый 17.06.2011, 01:09   #8
Anton-129
Anton-129 на пути к лучшему
Похоже на то, только не обрыв, а кз.
Anton-129 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 17:34   #9
Нет, именно обрыв, а не к.з. Ток светодиодов на порядок меньше тока лампы накаливания. Мозги, видя маленький ток, думают что лампа перегорела (обрыв) и отключают напругу. Поэтому, и необходимо нагрузить эл. цепь обманным резистором в паралель светодиодам
Старый 22.06.2011, 13:42   #10
Вес репутации: 4563
Да, вот теперь всё понятно.
Тогда встает хороший вопрос: Светодиоды ставят я думаю из-за низкого потребления, ну и потому что долго живут.
Тогда если цепь нагружать -о низком потреблении и речи не может быть.
Ну а хорошие габаритки например Осрам тоже долго жить будут.
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +4.
