Старый 24.08.2011, 02:05   #1
vlad1975
Вес репутации: 1917
vlad1975 на пути к лучшему
По умолчанию Методы борьбы с ЕГР
Доброго времени суток. Образовалась проблемма:исчезла динамика, разгон медленный, не тянет на горку, больше 2000 на тахометре не набирает, при нажатии на педаль газа перед переключением на следующую передачу теперь еще и дергаться, чувство такое, что кто-то держит за задницу. Не подумайте, что сразу кинулся жаловаться, - перчитал кучу инфы по озвученным симптомам и чувствую что не за горами тупик. Прежде чем написать прошел диагностику: лямды работают, заменил все фильтры и свечи.При указаных симптомах расход бензина, как ни странно не вырос. Из наиболее вероятных причин я склоняюсь к одной - ЕГР. Огромная просьба к тем, кто имеет опыт борьбы с этой хреновиной - расскажите как его заглушить или пошлите в нужном направлении. Спасибо!
Зафира А, 2002 г., бензин, 2,2 л, 16, АКПП, прежнее место жительства Швейцария.
Старый 24.08.2011, 09:39   #2
Вес репутации: 4556
А диагностика что говорит,ошибки есть?
Старый 24.08.2011, 18:21   #3
vlad1975
Вес репутации: 1917
Дело в том, что перед этим у меня полетел ремень генератора и я насмерть уложил АКБ. Добрался до ближайшегосервиса (приборны горели как на елке), я даже в мануале столько значков не видел, ремень заменил. Поехал дальше, значки потухли а "ЧЕК" остался. После всего этого ч/з три недели прошел диагностику, ошибки были: 1) низкое напряжение; 2) по кондею; 3) плохая связь двг с АКПП;4) лямбда. Диагност ошибки удалил, проехались на разных режимах с подключенной диагностикой-новых ошибок не появилось. Лямбды в норме. Сказали искать проблему - где-то подсос воздуха. Незадолго до этого на трассе Ростов-Баку, в районе Тихорецка, Кропоткина (если кто был, колея чуть не по колено) ударился днищем, думал может глушитель повредил в районе лямбдов, но вроде все в порядке, но звук "сечет" все равно напрягает. В общем че-то досталось моей Зафирке за это лето.
Старый 24.08.2011, 18:36   #4
Вес репутации: 2321
Я уже писал как искать подсос воздуха.Воспользуйся поиском.
Старый 24.08.2011, 19:54   #5
vlad1975
Вес репутации: 1917
Спасибо, нашел, учту. Не могу найти в поиске фотки о том где ЕГР находится.
Старый 24.08.2011, 20:42   #6
Вес репутации: 4190
Датчик ЕГР сними защитный кожух сверху. Справа смотри напротив щупа с обратной стороны головки есть отлив его плохо видно из-за патрубков на нём цилиндрик 5на 8 см.прикручен на два болтика диаметр 8мм под звёздочку внутреннюю. Сверху колодка с проводами.Открути его вырежи прокладку по размеру и поставь на место.Вообще на диагностике должно показать что ЕГР не исправен.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +4.
