![]() Регистрация: 08.05.2010
Вес репутации: 2004 ![]() |
Люди помогите! Зафира 2002 1.6 МКПП.Не могу по нять что стучит.При трогании в руль отдаёт какойто стук и при торможении,также при разгоне и торможении.Проверил буквально всё ,откуда этот стук неизвестно.Может кто сталкивался?Подскажите буду очень благодарен.
Проверь подушки крепления двигателя
Спасибо за помощь.Снимал все подушки,в норме.Причина оказалась совсем простая.Скорее всего попала пыль или стало мало смазки в шлицевом соединении рулевой колонки и рулевого механизма.На шлицах движение не плавное, а схорошим натягом.Поэтому при колебании подвески в руль отдаётся стук
![]() Регистрация: 19.08.2010
Вес репутации: 2334 ![]() |
Опиши поподробней что делал и как.У меня тоже подстукивает в руль.
Вес репутации: 1801 ![]() |
Шлицевое соединение карданчика рулевой колонки. Если память не изменяяет, для проверки надо вытащить колонку до упора на себя и по углу наклона вниз. Если прекратятся - оно. К сожалению без замены не лечится.
#6 | |
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 24.09.2011 в 11:36. |
в шлицах колонка подвижна,иначе не будет регулировки руля верх-низ.
смазал шлицы простым маслом,разблокировал руль.колонку,подвигал вверх вниз чтобы масло разошлось по шлицам...стук пропал.
