![]() Регистрация: 16.01.2012
Вес репутации: 1796 ![]() |
Добрый вечер! У меня Зафира А 2001 г.в. 2,0 DTL 16V. Стучат шаровые опоры. Сегодня снял колесо, посмотрел, а там сверху она крепится на 1 болт, это понятно, а снизу 3 заклепки, Получается, нужно покупать шаровую вместе со стойкой, или все-таки у меня "самоклеп" попался. И еще сегодня заметил, что прогнила передняя балка в месте крепления к ней стойки с правой стороны (с низу и до середины балки трещина). Как поступить? то-ли купить новую, что достаточно дорого, либо можно наварить на нее швеллер, либо уголок. Есть ли риск того что балка может вывернуться после подварки ну или еще с ней что сделается, что повлечет за собой сдвиги колеса? Заранее благодарен!!!
Балки как таковой нет-- есть подрамник он к кузову крепится на 6 сайлентблоках. Шаровая крепится к рычагу тремя болтиками на 8мм. и гайкой к цапфе колеса.
Так вот у меня вместо трех болтиков на 8мм. три заклепки. Получается менять вместе с рычагом? А насчет подрамника есть ли смысл подваривать?
Заклепки-это заводское исполнение, не волнуйся так у всех. В комплекте новой шаровой идут три болта с гайками. При замене заклепки срубают или высверливают
Спасибо!!!
Хотелось бы еще насчет подрамника мнение услышать...
по буквам не определишь тяжесть поломки, чтобы порассуждать надо хотябы фото
+1 с завода идет шаровая на заклёпках, а если купить то в прдачу с болтами, ИМХО можно ваще рычаг с салйлентблоками купить тогда на эту сторону долго заглядывать не придётсо.
Насчет балки определился, однозначно буду менять, шаровые тоже купил вместе с рычагами. Для информации могу сказать, что заменить передние пружины, стойки стабилизаторов, шаровые вместе с рычагами и переднюю балку (б у) вместе со всеми сайлентблоками + развал-схождение, в белорусских ценах можно вложиться в 350 долларов, если все делать на сервисе, то еще и работа потянет до 100, так что лучше медленнее, совершив кучу звонков, получив море консультаций и перекопавши интернет, но самому.
Ребята, меня попросил брат узнать , он в интернете не сидит, какие размеры передней балки у зафиры
