Доборого времени суток. У меня OPEL ZAFIRA Z16XER 2008г вып.Зашумел подшибник на приводе шкива кондикционера(или как он там по научному называется не знаю) Кто нибуть подскажите как снять шкив с него уже голову сломал. Центральныи болт открутил попытался снять шкив не получается и в мануале про это ничего нет. А с помощъю молотка не хочется.
Вес репутации: 1908 ![]() |
Всем здравствуйте!У меня такая же проблема. Что в этом случае подлежит замене: только подшипник или весь термостат и сколько это будет стоить?
![]() Регистрация: 24.11.2009
Вес репутации: 2046 ![]() |
#4 | |
![]() Регистрация: 06.06.2011
Вес репутации: 1832 ![]() |
А, что за масло??? По подробней можно?
И какой звук был? То есть как шумел или подвывал, а то у меня с недавнего времени тоже, что то шумит не пойму, снял гену поменял на нём подшипники думал всё, а вот и нет всё осталось без изменений....
На 1500- оборотов вроде звук пропадает, а чуток ниже и снова уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу уууууууууууууууууууууууууууууууууу ЖЕСТЬ... |
Гудящий звук низкого тона при включенном кондее. Масло Xado для насосов кондея
Вес репутации: 1765 ![]() |
Куда нужно масло долить чтобы подшипник не гудел?
При заведенном двигателе подшипник этот работает постоянно, даже если кондиционер и не включается.
Подшипники шкива компрессора, как правило, двухрядные, закрытого типа, то есть необслуживаемые. Заливать масло в подшипник некуда, его надо менять и чем быстнее тем лучше. Это если проблема действительно в подшипнике шкива компрессора. ТЕХНОЛОГИЯ ЗАМЕНЫ ПОДШИПНИКА Для начала компрессор демонтируется с двигателя. При этом весь фреон из системы удаляется. Затем с помощью съемника с компрессора снимается шкив, из него с помощью пресса выпрессовывается старый подшипник (порой на старых машинах усилие выпрессовки превышает 3 тонны). Затем на его место с помощью того же пресса ставится новый подшипник и все собирается в обратном порядке. По окончании система диагностируется на предмет утечек и заправляеться. |
не нашёл этот подшипник,кто знает подскажите номер!!!
