Помогите, кто что знает; не отключатся автоматически указатель поворота, приходится повторно дёргать рукоятку, руль, соответственно, крутил во все стороны до упора. 2006г.в., Z18XER, МКПП. Спасибо.
Демонтируй декоративные накладки которые закрывают рулевую колонку и на месте смотри.Может пружинки выпали на фиксаторе. а может и сам фиксатор отломился или выпал.В любом случае нужно разбирать что бы добраться да механизма рычага поворотов.
Только разбирать и смотреть переключатель.
В Зафире Б указатель поворотов реализован электрически,а не механически(сказал конечно коряво,но думаю суть понятна)На рулевой вал надето кольцо с тремя рядами перфорации.Стоят три считывателя,думаю датчики холла,которые отслеживают угол поворота рулевого колеса,ну и соответственно отключают поворотники.Отсюда же берутся сигналы для ЭГУР.Всё это дело находится на плате СИМ-модуля под кожухом рулевой колонки.
Отдавать в ремонт неквалифицированным специалистам я бы не советовал.СИМ-модуль дорогая штука. |
Всё должно быть проще, надо обучить СИМ модуль углам поворота руля. Заведи авто, пару раз крути руль из одного крайнего положения в другое. Должно помочь
руль крутил, не помогло, всё без изменений. Есть ещё варианты для самостоятельного решения проблемы, так как спеца у нас не найти? Спасибо.
Последний раз редактировалось Б.И.В.; 16.02.2012 в 01:53. |
