Старый 25.01.2012, 10:36   #1
О185ХВ
Вес репутации: 1795
О185ХВ на пути к лучшему
По умолчанию Не заводиться - помогите
[/B]Zafira B, 2006г, Z18XER, механика. На улице -17. Вышел заводить машину ключ зажигания поворачиваю, загораются все лампы как положено, но машина не заводиться даже стартер никак не риагирует, реле тока щелкает где то сзади. Кнопки на ключе тоже не работают. Думал батарейка в ключе - поменял. Толку ни какого такая же песня. Такое ощущение что ключ зажигания накрылся. Подскажите как завести машину, почему не заводиться?
О185ХВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 11:15   #2
Вес репутации: 4205
Проверь заряд и исправнось АКБ. Бывает тока на лампочки хватает а на стартер и остальные функции нет.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 25.01.2012 в 11:19.
Старый 25.01.2012, 11:39   #3
ZIgor
Вес репутации: 8573
Такая-же бадья, вышел утром, вставил ключ, повернул
и
реле защелкали, индикация замигала.
Пришлось ехать на автобусе.
Вечером надо АКБ домой тащить, заряжать.
Старый 25.01.2012, 15:47   #4
Асхат
Вес репутации: 1964
Асхат на пути к лучшему
Я тоже думаю что аккумулятор сел
Старый 25.01.2012, 15:51   #5
100% акум сдох
Старый 26.01.2012, 11:37   #6
О185ХВ
Вес репутации: 1795
Решена проблема! Действительно аккумулятор..
Старый 26.01.2012, 11:54   #7
Вес репутации: 4205
Сообщение от О185ХВ Посмотреть сообщение
Проверь ремень как натянут на генераторе.плотность электролита.При движении в городском режиме нужно под заряжать АКБ сейчас зима вентилятор на печку постоянно работает не успевает АКБ зарядится в режиме от перекрёстка до перекрёстка.
Старый 27.01.2012, 11:39   #8
Или что-то его "садит".
Старый 27.01.2012, 17:22   #9
Алекс63
Аватар для Алекс63
Вес репутации: 1826
Алекс63 на пути к лучшему
так надо напряжение посмотреть сколько дает если норма искать куда оно уходит
Zafira B Cosmo 1.8 ручка 2011
Алекс63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 18:15   #10
Вес репутации: 4205
Просто нужно посмотреть возраст АКБ. Любой завод даёт 24 месяца срок эксплуатации и всё. Мы же ездим 3-4 года а потом ещё и материм завод если не завелась.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +4.
