Старый 03.02.2012, 17:02   #1
Вес репутации: 4563
По умолчанию Видеорегистратор.
У кого-нибудь есть видеорегистратор?
Где висит, как подключен, какая марка и какое качество изображения?
Вот думаю прикупить и установить за зеркалом заднего вида, чтоб внизу ничего не загораживал.
Вот думаю не будет ли тут провод постоянно мешаться?
Поделитесь ценным опытом!
Старый 03.02.2012, 22:41   #2
SanYok
Вес репутации: 2212
Регистратор Digma, наверное, Китай. В инструкции написано, что снимает в HD, при просмотре на компе картинка неплохая, правда, номера машин можно различить не более чем с 5 метров. Установил справа от зеркала, ближе к пассажиру, картинка - нормальная. Провод протянул под крышей, через пластмассовую накладку водительской стойки, дальше под панелью (где проходит обдув ног) и подвёл к прикуривателю. От любой другой машины берёшь гнездо прикуривателя, вставляешь туда адаптер от регистратора (регистратор питается от 5 вольт) и подсоединяешь всю эту конструкцию к разъёму штатного прикуривателя. Прячешь всё это под панелью. И регистратор работает, и прикуриватель свободен для другого прибора (навигатор, ноутбук...)
____________________
Зафира А z18xe 2003г.
Старый 03.02.2012, 22:51   #3
SanYok
Вес репутации: 2212
Обнаружил в кармане около задней фары ещё одно гнездо для подключения дополнительного оборудования, но оно, почему-то, не работает. Может, какой дополнительный предохранитель или реле нужны? Какие и куда вставлять?
Старый 04.02.2012, 21:48   #4
Вес репутации: 4571
Сообщение от SanYok Посмотреть сообщение
тута глянь:
http://zafira-world.ru/forum/showthr...E7%E5%F2%EA%E0
Старый 05.02.2012, 12:32   #5
SanYok
Вес репутации: 2212
Спасибо, информация получена, кстати, можно и про скандинавский свет подумать!
Старый 05.02.2012, 14:42   #6
Вес репутации: 8100
а чего про него там думать- "чик" OP-COMом и готово
Старый 18.03.2012, 21:21   #7
albert-decik
Вес репутации: 1882
albert-decik на пути к лучшему
Отправить сообщение для albert-decik с помощью ICQ
Это два провода для подключения дополнительной розетки багажника. для подключения необходимо установить недостающее реле под панелью приборов и предохранитель №33
albert-decik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 22:27   #8
SanYok
Вес репутации: 2212
Спасибо, всё уже сделал, всё работает!
Старый 03.02.2012, 23:08   #9
Ermil.Aleks74
Вес репутации: 1784
Ermil.Aleks74 на пути к лучшему
У меня стоит под зеркалом с права eplutus DVR-127 картинка нормальная провод убрал под обшивку пот. и праваю стойку . Подключино всё через тройник видеорегистратор, навигатор, антиродар. Тройник соответственно к прикуривателю.Все провода убраны под понелью.
Ermil.Aleks74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 19:09   #10
Вес репутации: 4563
Сообщение от Ermil.Aleks74 Посмотреть сообщение
Жрет наверно вся твоя конструкция немало? Или так, особо не заметно?
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +4.
