Старый 25.05.2015, 11:31   #1
Dimasikn
Вес репутации: 1355
Dimasikn на пути к лучшему
По умолчанию обратный клапан тормозного суппорта
Доброго времени суток.Может кто сталкивался с проблемой обратного клапана.Прокачивали тормоза,сорвали резьбу на клапане,сейчас проблема найти обратный клапан тормозного суппорта.Нигде нету, может кто знает выход,или от других машин что подойдёт.
Dimasikn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 09:41   #2
Если речь идет про штуцер закрытый резиновым колпачком, на который надевают шланг для выпуска воздуха, то там нет никакого клапана, чисто отверстие перекрываемое при закручивании. Можно подобрать по резьбе другой. Видел, что даже просто заглушают болтиком.
Старый 26.05.2015, 10:32   #3
lugege
Вес репутации: 1505
lugege на пути к лучшему
Сообщение от Dimasikn Посмотреть сообщение
Сам искал, потому как заломал.
Но потом выкрутил штуцер из другого суппорта и быстренько заглушил деревянной пробкой.
Поехал на рынок с выкрученным и без проблем нашел заменители....
Старый 26.05.2015, 12:36   #4
Dimasikn
Вес репутации: 1355
там стоит конусный клапан,при затагивании конус входит в тело суппорта и перекрывает.
Старый 27.05.2015, 23:02   #5
Если б там стоял шарик с пружинкой, то это был бы клапан. А так - штуцер-пробка с конусной проточкой
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +4.
