![]() Регистрация: 23.09.2011
Вес репутации: 1809 ![]() |
При легком нажатии на педаль тормоза она сильно вибрирует и слышен звонкий треск, но автомобиль останавливается. Если дальше жать, то треск пропадает и авто останавливается. Что может быть не знаю. Помогите советом, если кто знает куда лезть, что смотреть. Из-за чего эта вибрация педали и треск.
Опель Зафира, 2003 г.в. 2,2 DTI |
#2 | |
![]() Регистрация: 04.05.2012
Вес репутации: 1740 ![]() |
Проверь ошибки. Очень похоже, что не работает какой-то из датчиков ABS. Мозги не видят вращение какого-то колеса и думают про гололед, отсюда и срабатывание ABS. На панели приборов лампа ABS не горит?
#4 | |
![]() Регистрация: 05.05.2012
Вес репутации: 2130 ![]() ![]() ![]() |
Нет, не решилась.
Ошибок по датчикам нет. |
Вибрация на педали на скорости при притормаживании говорит о поведённом тормозном диске, скрежет о износе колодки или попадании чего-нибудь(камень, железка, загиб защитной пластины итд.). При малой скорости, если идёт звук зуммера и частая мелкая вибрация в педаль, о срабатывании АБС. Причиной не правильной работы может быть и сам датчик, и места соединений разъёмов. Чек или знак скользкой дороги может периодически загораться и гаснуть. При диагностики ошибка тогда высветится. Сам блок АБС тоже может глючить. Прокачай на всякий случай всю систему. Проверь состояние суппортов, колодок, направляющих и их резинки. Если до этого снимали тормозные диски, проверь, как они прилегают к ступице(мож чего мешает, ржавчина, песок итд).
Спасибо. Буду смотреть еще.
