Старый 16.05.2012, 05:40   #1
дмитрий1972
Вес репутации: 1753
дмитрий1972 на пути к лучшему
По умолчанию глохнет на холостых
Уважаемые зафироводы помогите разобраться.У меня зафира А 2000 г.X18XE1, АКПП.Машина заводится и работает нормально, холостые в норме, но бывает такая ситуация при торможении и остановке , машина глохнет ,не всегда но бывает. Ошибок не выдает.Что может быть подскажите?
Старый 16.05.2012, 10:40   #2
Вес репутации: 4575
Ошибки есть?При нажатии на педаль тормоза на стоянке обороты не скачут?
Старый 16.05.2012, 14:14   #3
дмитрий1972
Вес репутации: 1753
Печаль
ошибок нет,при нажатии на тормоз на холостых обороты тоже не скачут:
Старый 16.05.2012, 15:29   #4
Вес репутации: 8104
А если шланги воздушные пошевелить на холостых, мож где паразитный подсос воздуха от вибрации через трещину
Старый 16.05.2012, 16:43   #5
дмитрий1972
Вес репутации: 1753
попробую, потом отпишусь
Старый 18.05.2012, 18:51   #6
дмитрий1972
Вес репутации: 1753
Шланги проверил, шевелил все нормально, на холостых работает ровно, получается глохнет,только при нажатии тормоза и остановке, но не всегда периодически
Старый 18.05.2012, 22:17   #7
Вес репутации: 4209
Посмотри трубку что подходит к вакуумному усилителю тормозов.Возможно лопнула и при определённых условиях( обороты движка.тряска на дороге) при нажатии на тормоз создаётся разряжение и получается подсос воздуха и мотор глохнет.
Старый 19.05.2012, 15:28   #8
дмитрий1972
Вес репутации: 1753
трубку посмотрел ,трещин нет ,нормальная
Старый 11.09.2012, 18:47   #9
Mister1981
Вес репутации: 1768
Mister1981 на пути к лучшему
скорее всего залипает клапан ЕГР
Mister1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 21:42   #10
Вес репутации: 2339
Посмотри только отписался ."Теряется мощность"
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +4.
