Старый 02.03.2012, 18:20   #1
Михей
Вес репутации: 2085
Михей на пути к лучшему
По умолчанию кнопка пятой двери
подскажите пожалуйста или скинте ссылочку как снять кнопку открывания пятой двери(попала влага открываеться самопроизвольно) просушил а резинку поставить обратно не могу , думаю без снятия не получиться, да и протереть всё там думаю не помешает.
Михей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 22:09   #2
Вес репутации: 4569
Берёшь ударную отвёртку и ключ на 36 и при помощи них снимаешь внутренний бронелист,помогая при этом ломиком Как снял,так сразу всё видно будет как к этой кнопке подобраться.
Если нужен более точный ответ не стесняйся профиль заполнить,а то что за кнопка,какая машина,чего человек хочет-сиди ,гадай.
Старый 27.03.2012, 10:58   #3
Карлсон
Аватар для Карлсон
Вес репутации: 2715
может сам всё же?Помнишь ? - "и опыт,ошибок трудных"(А.С. Пушкин)
Жить хорошо,а хорошо жить ещё.............!
Последний раз редактировалось Карлсон; 27.03.2012 в 11:02.
Старый 25.08.2012, 16:59   #4
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2036
Яков на пути к лучшему
Уменя так ваабще кнопку нажимаешь дверь не открыть, что делать незнаю.
Старый 28.08.2012, 20:50   #5
vabel
Вес репутации: 1854
vabel на пути к лучшему
Ссылку в инете столько же искать как и тебе Но я находил, все в картинках показано.. Можно тему поискать установка камеры там тоже есть.. А так, по памяти - торксом 3 болтика снизу, 2 болтика под держателем аварийного знака, дальше аккуратно отрывать пластмассу обшивки, начиная снизу, а вверху, особенно первый раз - лучше подколупнуть клипсы изнутри отверткой(щель уже будет), чтобы пластмассу обшивки не сломать. Ну и лучше в холод не делать. Те клипсы, что остались в двери, выколупать и воткнуть обратно в обшивку для дальнейшей сборки. Лучше найти в картинках - тогда все нагляднее видно. Вдвоем поудобнее, когда помогаешь расцепиться им, я снимал один, первый раз минут 15, второй раз - минут 5.. Про резинку вот не помню - мне для камеры надо было.. Блестящую накладку чтобы снять - много гаечек открутить, при снятой обшивке видно..
Старый 30.08.2012, 12:13   #6
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2036
те винты что под торкс три штуки находятся внизу задней двери, доступ к ним невозможен при закрытой двери. Вот теперь обьясните мне как их выкрутить так, чтоб ничего не разкурочить? Да и ещё купил специальную отвертку в виде вилки для снятия клипс.
Старый 30.08.2012, 21:33   #7
Так дверь изнутри можно открыть- внизу изнутри есть отверстие-заглушка, либо отверткой нажимаешь на рычажок, либо пальцем ловишь
Старый 30.08.2012, 21:34   #8
vabel
Вес репутации: 1854
Я пытался Михею ответить А если не открывается - тоже есть в инете, со стороны багажника туда залезть, в районе замка есть круглая нашлепка, ее вынуть и говорят можно ключом от машины или по крайней мере широкой отверткой механически открыть замок(просто повернуть отвертку(ключ)). Я помню только поковырялся для пробы ключиком, у меня сходу не открылось, а шуровать - побоялся за ключ.. Но принцип мне был понятен, а дальше стало неинтересно.. Попробуй.
Старый 05.09.2012, 15:39   #9
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2036
чота, я никакой заглушки не наблюдаю у меня Ашка, может на др.моделях и есть
Старый 05.09.2012, 21:11   #10
А у тебя задняя омывайка поливает? Может пред. сгорел- они вроде как на одной цепи (замок с поливайкой)
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +4.
