При выворачивании руля с правого положения колёс в левое, раздается щелчек пружины на правой стойке, такое ощущение будто заклинен опорный подшипник. Дело в том, что все недавно поменял. Щас зима и лезть туда не хочется. Какие могут быть варианты?
Пружину держи рукой, а руль пусть кто-то покрутит. Услышишь мелкий хруст или подклинивание подшипника - значит он.
А так же такой звук издавать, может наконечник рулевой тяги. Попробуй "поболтать" влево-вправо колесо руками. Если наконечник звук услышишь сразу.
Zafira А Z18XE 2002 г. Последний раз редактировалось эдвард; 13.02.2013 в 00:47. |
![]() Регистрация: 05.05.2012
Вес репутации: 2122 ![]() ![]() ![]() |
Было тоже, разбило саму опору стойки, и пружина начала стучать при повороте. подшипник цел, а сама опора в хлам.
Была такая беда после ремонта-- причина неправильно пружину поставили в верх ногами.При первом осмотре диаметр последнего витка одинаков с обоих сторон а на деле низ шире чем верх.В результате пружина не стоит на месте а при повороте руля соскальзывает с направляющего выступа на нижней чашке.Потому и звук не приятный раздаётся.
В любом случае, это надо как можно быстрее устранить. С ходовой лучше не затягивать.
#7 | |
