Здравствуйте. У меня Зафира А с двигателем z18xe После зимы стала плохо заводиться и потерялась мощность, увеличился средний расход топлива до 11,2 л (было 10,0/10,5) Диагносты ничего не могут сказать - ошибок НЕТ!!! Но один из показателей им не понравился это ДМРВ. Датчик показывает расход воздуха 2,9 литра в минуту. Говорят должен быть больше, но датчик работает!!! А сколько на самом деле должен показывать этот датчик?
Помогите пожайлуста если кто знает реально эти показатели, заранее спасибо. |
![]() Регистрация: 29.10.2009
Вес репутации: 2109 ![]() |
У меня в своё время была девятка(жигули) и ситуация с датчиком ДМРВ (массовый расход воздуха) была следующая: На холодном двигателе, особенно зимой, машина начинала с каждым днём хуже и хуже тянуть, даёшь газ и она тупо начинала движение, прогревалась становилось лучше. Наступила весна, посоветовали купить балончик очиститель ДМРВ. Снял воздуховод у датчика, прыснул и не нарадуюсь, машина летает, но не долго счастье было. Прошло несколько часов и опять тоже самое. Несколько раз пшикал, надоело, купил новый датчик (лет 8 назад это был самый дорогой датчик) и проблема исчезла.
Вес репутации: 1842 ![]() |
ДМРВ стоит после воздушного фильтра, ему просто нечем засоряться...
На счет тяги скажу только одно: пока в нашей стране не начнут выпускать бензин такого же качества как в Европе или Японии, бороться с расходом топлива БЕСПОЛЕЗНО! Зима, прогрев на холостых, отложение нагара на всех участках (БДЗ, форсунки и т.д)... А если заправка 95-96 бенз. как в рекомендации производителя, то еще и лямбда всего скорей присмерти... |
Вес репутации: 1680 ![]() |
Zafira1.9cdti была та же проблема ошибки по датчику расхода и утечка воздуха,нет мощности и т.д. , итог: забитость саржевого фильтра. Вырезали,отключили програмно и все . Сейчас просто ракета
![]() Регистрация: 19.06.2009
Вес репутации: 2211 ![]() |
Думаю, что всё-таки придётся менять ДМРВ. У меня была такая же фигня, летом заводилась нормально, как только стало чуть холоднее(около нуля), начались проблемы с заводкой, и чем холоднее на улице, тем хуже заводится. Горела ошибка второй лямбды. После заезда на диагностику ошибки убрали, но заводиться лучше не стала, хотя мастера сказали, что все датчики работают нормально. По советам фуромчан пошёл и тупо поменял ДМРВ. И вот оно, счастье! Сейчас заводится легко даже при минус 20 (ниже пока температура не опускалась). Так что не пожалей денег, раскошелься на оригинальный ДМРВ и будет тебе счастье!
_________________________ Зафира В z18xer 2013г. РКПП |
