Старый 18.03.2013, 14:35   #1
sergei191267
Вес репутации: 2667
sergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордитсяsergei191267 за этого человека можно гордится
По умолчанию Проблемы с ЭЛ.ГУР
Опель Зафира А сомфорт 1999 1,6 МКППП роблема такая посоветуйте что делать в сильный дождь вырубается ГУР все лампочки моргают стрелки скачут подзарядка моргает глушишь двигатель снова заводишь все в норме но через несколько секунд или минут когда как начинает подмаргивать зарядка и вырубается ГУР помогите советом спасибо.
sergei191267 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 18:42   #2
Вес репутации: 2665
ЭГУР тут ни причем, у тебя он вырубается тогда когда от генератора не идет зарядка АКБ. А зарядка скорее всего пропадает когда на генератор попадает вода, а если быть точнее, скорее всего, вода попадает на ремень генератора и он пробуксовывает. Натяни ремень привода генератора и скорее всего проблемма уйдёт.
Последний раз редактировалось эдвард; 18.03.2013 в 22:17.
Старый 18.03.2013, 19:05   #3
sergei191267
Вес репутации: 2667
Да вроде ремень проверял натянут
Старый 18.03.2013, 19:10   #4
Вес репутации: 2665
тогда попробуй просто на включенном двигателе полить водой на ремень генератора. Если симптомы повторятся, тогда решение понятно
Старый 18.03.2013, 19:22   #5
sergei191267
Вес репутации: 2667
Спасибо попробую
Старый 19.03.2013, 18:53   #6
sergei191267
Вес репутации: 2667
Пробовал лить воду вылил пол ведра на ремень ни каких проблем не возникло все в норме работает
Старый 19.03.2013, 18:58   #7
Вес репутации: 2665
В любом случае, надо разбираться с проводкой или генератором, где то сидит коротышь
Старый 19.03.2013, 21:54   #8
sergei191267
Вес репутации: 2667
Спасибо . Попробовал полить воды на проводку и везде включая генератор не было ни каких изменений , но потом добавил еще на линул в сторону генератора короче в ту сторону сначала все было в норме ,но потом отключился ГУР ,а когда включил свет начала моргать подзарядка так я и не понял где толи проводка толи генератор.
Старый 19.03.2013, 22:37   #9
Вес репутации: 2665
В генраторе должен быть реле- регулятор, в народе - шоколадка. Дело в ней. Подскочи к электрикам, пусть проверят генератор на стенде. Предварительно тестером на акб проверь напяжение при включенном двигателе и с максимально включёнными электропотребителями. Напряжение должно быть если не ошибаюсь, в пределах 13,7-14,5 вольт. Если напяжение больше или меньше, дело в шоколадке. Потом отпишись, самому интересно.
Старый 19.03.2013, 23:22   #10
sergei191267
Вес репутации: 2667
Спасибо за совет
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +4.
