Старый 24.05.2011, 14:37   #1
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
ch-p-uh на пути к лучшему
Печаль холостые обороты
2002г.1.6л.дв.Z16XE механика.Уважаемые господа ZAFIRAводы подскажите ситуацию:после прогрева обороты устанавливаются на~750об/мин из за этого неудобство при трогании,машина как бы спотыкается.Но на ходу проблем нет.Как поднять холостые обороты до 900?Началось с зимы.
ch-p-uh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 23:43   #2
depo112
Вес репутации: 2044
depo112 на пути к лучшему
Так нормальные холостые обороты как раз где то 750 800 оборотов. 900 это уже много. Лечиться добавлением газа при трогании с места
Старый 25.05.2011, 10:42   #3
ch-p-uh
Вес репутации: 2002
Спасибо!Что и делаю.Но есть ещё неудобство:когда разогнавшись на любой передаче,особенно на 1-й и 2-й не переключаешься на следующую,а едешь возникает провал.Приходится выжимать сцепление и подгазовывать.В чём причина,непойму.Может подскажете какой датчик "починить"?...
Старый 26.05.2011, 03:51   #4
Вес репутации: 4567
Для начала диагностику сделай,ошибки считай,а там видно будет куда голову совать-на плаху или под корону.
Старый 22.01.2012, 17:43   #5
mauer1111
Аватар для mauer1111
Вес репутации: 1798
mauer1111 на пути к лучшему
Всем привет!!, возникла проблеммка...или нет??, надеюсь получить ответ.., машинка у меня у меня 1 год, Зафира А, 2003, 1.8, Z18XE, не нарадуюсь..., но с наступлением холодов, поднялись холостые об., раньше держала 600-700, теперь 800-900,, за бортом -20 градусов.., нормально или нет???, .
mauer1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 19:00   #6
Когда прогреется должны упасть до нормы, это нормально
Старый 22.01.2012, 19:08   #7
Сообщение от ch-p-uh Посмотреть сообщение
У меня то же самое привык и внимания не обращаю.Сначала тоже было не по себе после Ауди 2 л там сцепление отпускаешь она и поехала.А здесь как на Москвиче газовать надо!!
Старый 10.05.2012, 00:58   #8
Volf03
Вес репутации: 2245
Всем привет , возникла такая фигня - На холостом ходу движок колбасить начинает с периодами в пару секунд, т. е. пару секунд трясет, пару нет , обороты с 600 до до 800 плавают, в принципе мало заметно, но колбасня движка чувствуется серьезно, ошибки кажут на ДМРВ, но при его отключении позиция движка не меняется, уж всю голову сломал, свечи, дросельную заслонку, модуль зажигания не предлагать - это проверенно. На сервисе однозначно скажут ДМРВ менять, но ведь дело то не в нем, на скока я понимаю.Люди добрые, помогите кто чем может. Зафира А 2000г.в. Х18ХЕ1 Автомат. На уме только форсунки - чистить или нет? На свечах нагар был рыжий, на всех. Ну блин, уже ни знаю куда биться, подскажите плиз.
Старый 10.05.2012, 01:43   #9
Проверь состояние гофры после воздухомера, очень внимательно на наличие трещин (со снятием и растягиванием)
Старый 10.05.2012, 02:04   #10
Вес репутации: 4567
Где-то после ДМРВ подсос воздуха, проверь трубку за дросселем одета или нет.
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +4.
