Старый 20.11.2012, 12:20   #1
Александр1963
Вес репутации: 1768
Александр1963 на пути к лучшему
По умолчанию Замена сальников распредвалов
Уважаемые форумчане наверняка кто нибудь сам менял сальники распредвалов.Есть желание самому поменять но нет ни какой инфы.Расскажите что да как.Спасибо.
Александр1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 12:59   #2
Адександр
Вес репутации: 2152
Адександр на пути к лучшему
Какой двиг, я сам менял впринципе лучше снять все получиться ремень , подушку правую, крепление двигла, пласмас-ую крышку ГРМ(задную). А можно просто снять ремень, окрутить шестерни и акуратно вытыщить старые, а вот новые ставить проблемно надо оправку подобрать точно иначе пластиковый корпус мешать будет.
Александр
Старый 20.11.2012, 19:32   #3
А может проще скинуть ремень.открутить шестерни и и снять валы.А то с опорой двигателя и пластиковыми кожухами канитель откручивать и сальники забивать на место. Снять крышку клапанов открутить бугеля распредвала снять сальники поставить новые и собрать назад. Естественно в самом начале нужно метки выставить.
Старый 20.11.2012, 22:39   #4
Вес репутации: 4567
Сообщение от Александр1963 Посмотреть сообщение
Забей в яндексе или гугле: сальники распредвала z18xer,столько инфы вылезет.
Старый 21.11.2012, 13:41   #5
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
Яков на пути к лучшему
надо снять вехнюю часть защитного кожуха ремня грм, затем нижнюю часть открутив болты и отщелкнув защелки по периметру кожуха. Снять датчик положения распредвала предварительно скинув клему с аккумулятоа, ослабить натяжитель ремня ГРМ. снять ремень для облегчения снятия ремня можно открутить один из паразитных роликов-желательно маленький. Раскрепив звездочки распредвалов раскручиваем болты их крепления. С установкой их назад можно не париться в валах имеются чтог то наподобе шпонок так что положение меток никак не нарушитсо, главное запомнить какая звездочка с какгого распредвала(каламбур)или подписать их. После этого будет доступ к сальникам, но для этого придется отогнуть пластиковую крышку, если будет совсем туго придется скинуть опору двигателя, а это лишний гемор.Старые сальники можно выдернуть вкрутив в тело сальника двух саморезов с противоположныж сторон вала. После их удаления нало все посадочные места тщательно обезжирить и спомощью подобранной оправки забить навые на место. Важно при закручивании болтов крепления звездочек распредвала чтоб они не проворачивались и дополнительно повернуть коленвал на 60градусов по ходу вращения для безопасности. А да! Сборку в обратном порядке! Удачи! может и поможет то что я написал.
Старый 21.11.2012, 21:58   #6
Вес репутации: 4567
На Z18XER никаких шпонок на распредвалах нет!
Старый 22.11.2012, 10:45   #7
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2034
ну, если подробнее, то в шкивах есть отверстия, а на валах выполнены приливы которые в эти отверстия и входят
Старый 22.11.2012, 18:57   #8
Шкивы разные на одном отливы для работы датчика распредвала другой ровный.На z16xe датчик распредвала считывает информацию со шкива выпускного распредвала сомневаюсь что на z18xe по другому
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +4.
