Старый 13.09.2013, 11:38   #1
Rina
Аватар для Rina
Вес репутации: 1707
Rina на пути к лучшему
По умолчанию Коробка передач
Здравствуйте. Опель зафира 2003 МКПП. Такая проблема: при наступлении похолодания возобновилась такая проблема: при переключении передач в некоторые (третью и первую) просто не хочет вставляться, такое ощущение, что просто ее нет, закрыто. Если ехать дольше и машина хорошо прогреется, то проблема исчезает и летом её тоже не было. Что это может быть?
Rina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 16:23   #2
Вес репутации: 8091
Тоже наблюдаются похожие повадки коробки - на холодной коробке (особенно в мороз) и на маленькой скорости плохо включается 1-я передача. Полагаю из-за загустевшего масла. Слышал по форумам, что некоторые меняют масло на чистую синтетику для КПП, но сам лично не проверял как включаются после такой замены
Старый 16.09.2013, 11:36   #3
Rina
Аватар для Rina
Вес репутации: 1707
Да, я тоже о замене масла где-то слышала, надо будет при случае спросить у своего сервисника...
Старый 16.09.2013, 15:45   #4
Яков
Аватар для Яков
Вес репутации: 2029
Яков на пути к лучшему
У меня примерно те же симптомы, но только на первой передаче и на холодном моторе. Масло я менял на синтетику. Еще вроде как это может возникнуть из-за износа втулок на рычагах переключения, но мне лень пока заморачиваться этим моментом. При езде при переключении сбрасываю обороты до холостых и втыкаю передачу, можно с двойным выжимом сцепления как на ГАЗоне. Я так на батином газоне ездил на нем по другому не получаетсо. Удачи!
Старый 16.09.2013, 21:54   #5
Вес репутации: 8091
...Еще вроде как это может возникнуть из-за износа втулок на рычагах переключения...
Если на горячую все ОК, то это не из-за износа
Старый 17.09.2013, 00:59   #6
Вес репутации: 2703
Уважаемые форумчане, я не могу объяснить почему ниже описанные симптомы зависят от температуры двигателя, но смысл в том, данные симптомы были и меня. Проблему решил регулировкой кулисы МКП описанной в мануале на главной странице форума. После регулировки прошло порядка полтора года, вышеуказанные проблемы больше не появлялись не на холодный, не на горячий двигатель.
Последний раз редактировалось эдвард; 17.09.2013 в 01:13.
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +4.
