при включении ключа зажигания во второе положение (диагностика системы) появился шум в зоне коробки воздушного фильтра. как будто подшипник рассыпался или постороннее включение попало куда то. т,е, двигатель ещё не завелся а шум уже от какого устройства появляется. при заводе двигателя шум не исчезает. двигатель1,8, бензин, 3 года машине. что это может быть? что начинает работать когда ещё ключ зажигания в третью позицию не перешел?
Вес репутации: 4189 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А вентилятор отопителя выключен?При включении зажигания вентилятор начинает работать и стоит он как раз в том районе.Или вентилятор охлаждения посмотри может крутится.А сначала проверь на ошибки и станет ясно что к чему и где искать.
Последний раз редактировалось Хозяин Opel; 21.10.2013 в 19:59. |
При втором положении ключа (зажигании) включаются еще электроприводы воздушных заслонок
оказалось в фаре «сошел с ума» привод регулировки фары. как подается напряжение в фару—он начинает со скрежетом работать. причем сильно вибрирует фара и передает этот шум в салон так, что даже при работающем двигателе слышно. придется либо фару менять либо как то его отключать. не дай бог коротнет ( но все равно спасибо за помощь))
#5 | |
![]() Регистрация: 19.04.2011
Вес репутации: 4548 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если так и фары галоген, то можно заменить мотор корректора на новый, они продаются. Но с начала нужно вынуть разъем фары и замерить напряжение на контактах которые идут на мотор корректора. Если напряжение одинаковое, значит дело в моторе, если разное (ну это мало вероятно) .... Короче мерить надо. А также можно встать у стены и посмотреть работает ли корректор фар вообще (при кручении регулятора) |
поверил—корректор не работает.( но шум прекратился сам по себе. )
