Вес репутации: 1530 ![]() |
Зафира Z18XER; 2006г. Изитроник.
Помогите советом пожалуйста. Машина заводится нормально, но после нескольких секунд работы( сек. 15-20, иногда 30-40), начинает троить. Обороты падают, как будто на двух свечах работает. Это продолжается с минуту. потом прорывает, обороты подпрыгивают до 2500-3000тыс на короткое время. Затем снова начинает троить и так пока немного не нагреется. Потом вроде работает нормально. как будто что-то затыкает. Напишите у кого такая проблема была? Заранее благодарен. |
Первое- проверь свечи и блок зажигания (пробои).
Второе- проверь целостность воздушной гофры (попшикай очист.карбюраторов или быстрым стартом). А вообще то самое первое- считываем ошибки из памяти машины и тогда уже разгадываем кроссворды
Ещё как вариант, возможно загрязнилась сажей дросельная заслонка и сам дросельный узел. У меня так было из-за масла. Чистил два раза пока не перешел на то же самое на котором ездил до замены. Почистил дросельный узел и сменил масло с тех пор проблем не возникает.
