Не включается 1-ая передача на зафире 2,0дти 2001г. только через вторую. Может было у кого?
![]() Регистрация: 20.06.2010
Вес репутации: 2125 ![]() ![]() |
почему было,я так уже полтора года езжу,уже привык.на других машинах по привычке со второй включаю.предыдущий хозяин сказал что так давно,не парься привыкнешь
А у меня такая же проблема...и Зафира 2,0 дти 2001г.в. На холодную 1-я включается через 2-ую и с бооольшим усилием... Прогреется - получше становится... Слышала, что при таких "симптомах" разбиты втулки на вилке КПП...
И как же к такому можно привыкнуть??? Это же проблема - устранять надо! |
![]() Регистрация: 21.04.2011
Вес репутации: 1940 ![]() |
+1 Тоже стал замечать, что 1-я передача включается трудновато. Где то через раз. В основном при переходе на пониженную. Пока сильно не загружаюсь по данному поводу.
Проблема легко решается регулировкой, порядок зависит от типа коробки. Процесс подробно описан в книгах по ремонту и обслуживанию. Ничего сложного, иногда требуется помошник.
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Может быть здесь мне поможете. Имеется Опель Зафира 1.8 2007г. Выскакивает 1-я передача и больше не включается, никаких ошибок не показывает. Достаточно толкнуть авто 5-10 м и может опять ехать. Бывает, что приходится толкать по несколько раз пока опять поедет, мучаюсь так месяц, раз 6-7 так было. Что это может быть? Подскажите, пожалуйста, кто что знает. Я грешу на вилку переключения 1-2-передачи. Заранее спасибо. Очень надеюсь на вашу помощь. |
Вес репутации: 2719 ![]() ![]() ![]() |
Попробуй произвести регулировку, процедура описана ниже, может быть и поможет. У меня плохо включалась первая, после регулировки все стало в порядке.
Подскажите, модель авто - Z18XER, там вроде коробка-робот (Easytronic, кажется) стоит. Для данного вида коробки регулировка подходит? Если не регулируется, то что можно сделать?
Коробка робот регулируется (производится адаптация) приборами Op-com или Tech2
