Старый 17.10.2013, 12:00   #1
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1820
новичок на пути к лучшему
По умолчанию замена ламп передних фар
ВСем привет.Поменял лампу ближнего в передней фаре,но когда включаешь ближний центральным переключателем она горит секунды 2 и гаснет.Выключишь,снова включишь и опять такая же фигня.Не у кого так не было?И что делать,если знаете?Хелп ми плиз.
Старый 17.10.2013, 12:42   #2
....Поменял лампу ближнего в передней фаре,но когда включаешь ближний центральным переключателем она горит секунды 2 и гаснет.Выключишь,снова включишь и опять такая же фигня...
Лампа не соответсвует стандартной (светодиодная, либо ксенон, либо другой мощности) вот мозги и видят разницу в токе с орининалом и отключают "неисправную"
Последний раз редактировалось xvovanx; 17.10.2013 в 12:44.
Старый 17.10.2013, 18:26   #3
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1820
Проблема решилась.Действительно,купил другую лампочку Бош подороже и всё заработало.Кстати,почему в мануале пишут,что надо через колесную нишу менять?Я прекрасно из моторного отсека поменял.Снял с блока предохранителей разъем какой-то и рука свободно пролезла к лампочке.А если правую менять,то воздухан снять и прекрасный доступ.
Старый 17.10.2013, 21:15   #4
да у них и в инструкции - если что, какая мелочь - сразу в сервисный центр ...немцы
Старый 19.10.2013, 00:27   #5
Александр П.
Вес репутации: 1938
Можно еще двигатель вывесить, тогда доступ еще свободнее будет
Старый 21.10.2013, 10:34   #6
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1820
Молодец,хорошо пошутил.
Старый 30.09.2014, 22:09   #7
shum
shum на пути к лучшему
По умолчанию Зафира В, 2010 г
Столкнулся с проблемой, при замене левого ближнего света обнаружилась развалившаяся колодка под Н11, и как я понял колодка там своеобразная, с усами и идет вместе с "косой", но это естественно не выход. Поставил временно стандартную колодку по данную лампу, приспособил в фаре, но думаю как бы при хорошей тряске она не разбилась. Подскажите, где взять оригинальную колодку под лампу Н11?? СПС...
shum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 10:27   #8
Сообщение от shum Посмотреть сообщение
...Подскажите, где взять оригинальную колодку под лампу Н11?? ...
Exsist, e-bay, aliexpress, автомагазины, дилеры, свалки и т.д. и т.п.
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +4.
