Старый 29.06.2009, 02:29   #1
ALFORCE
Аватар для ALFORCE
ALFORCE на пути к лучшему
По умолчанию отопитель шумит так, что движок заглушает...
Zafira A CNG, 2004г.
Отопитель шумит на четвёртой скорости, а на максимуме вобще пипец...
Кто сталкивался и как это лечится?
...спасибо...
ALFORCE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2009, 12:52   #2
Dikai
Вес репутации: 2141
Dikai скоро придёт к известности
может быть разной причина сломанная заслонка , неисправный двигатель отопителя или посторонние предметы в систеле отопления, способы лечения соответственно разные.
Dikai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 02:09   #3
ALFORCE
Аватар для ALFORCE
руки никак до отопителя не доходят... когда-нибудь доберусь... наверное...
раньше тихо печка работала... а теперь...гудит...зараза...как турбина какая...
спасибо за ответ...
Старый 03.08.2009, 18:01   #4
Matodor11
Matodor11 на пути к лучшему
открой панель и проверь нет ли в моторе печки мусора у меня было полно листвы
Matodor11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 09:23   #5
Вес репутации: 2774
Проверяйте салонный фильтр
Старый 06.01.2010, 18:19   #6
lunaxer
lunaxer на пути к лучшему
Сообщение от alexeychik Посмотреть сообщение
здравствуйте!!! а подскажите где находится салонный фильтр?? и как до него добраться???
lunaxer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2010, 20:48   #7
Вес репутации: 2774
Салонный фильтр как правило находится за бардачком. Но в наших машинах бардачок сидит на шурупах (причем на звездочках (немцы любят извращаться)), подобраться к нему не так БЫСТРО. Обратите внимание - ЛЕГКО, НО НЕ БЫСТРО. Нужно снять бардачок и вы все увидите
Старый 09.01.2010, 21:47   #8
lunaxer
спасибо!!!! у меня 1.8 2000г.в. Он там и есть??
Старый 23.01.2015, 09:54   #9
Sanya
Вес репутации: 1713
Sanya на пути к лучшему
Такая же проблема. Засвистел электродвигатель отопителя при -38,так что заглушает работу двигателя,но при более высокой температуре (температура окружающей среды) остается легкий еле слышный свист, раньше такого небыло. В чем может быть причина? Салонный фильтр меняю каждые 15000 пробега. Зафира B 2008г.
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 14:45   #10
Сообщение от Sanya Посмотреть сообщение
...Засвистел электродвигатель отопителя при -38,.... В чем может быть причина? ...
При большом минусе воздух сухой, смазка загустела. Смазать втулки моторчика надо.
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +4.
