Старый 17.03.2015, 12:10   #1
Киселев Юрий
Вес репутации: 1598
По умолчанию Ошибки 35208, 30201 - Зафира В, 2008, МКПП, 1.6XER
Привет всем зафироводам! Подскажите, может кто сталкивался с проблемкой? Пробег 105000 км. Двигатель прогретый начал троить, загорелся CHECK. По ошибкам сделал педальную диагностику 35208,30201: катушка 2-го цилиндра (характеристики вышли за пределы),пропуски во втором цилиндре. Проехал немного, затем глушил-заводил несколько раз и все стало норм, чек погас. Пока езжу нормально, но бывает машина как бы вздрагивает. заметил на холостых оборотах (может на грани неисправности?).
Неисправность повторялась 3 раза с промежутками около месяца. Зимой машина нормально запускалась. Свечи поменял. Последний раз было после замены свечей. Что рекомендуете заменить? Или может уже точно подскажете? Заранее благодарю тех, кто откликнется! Думаю, модуль с катушками.
Последний раз редактировалось Киселев Юрий; 17.03.2015 в 12:18.
Старый 17.03.2015, 17:07   #2
Хорошенько проверь резиновые наконечники на предмет пробоя. Тема уже была, с картинками, (что-то самому не найти, поэтому выкладываю еще раз). Еще вдогонку как восстановить мертвый модуль (обрыв).
ID:	1072   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1073   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1080   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2015, 18:02   #3
Киселев Юрий
Вес репутации: 1598
Добрый день. Спасибо за ответ! Попробую, все проверю. Напишу по результатам. Такая штука дорогая новая? Что-то часто стала машина дурить: то датчик температуры ОЖ, то генератор, теперь эта проблема. И это за 2 последних месяца. Может пора продавать? Как Зафиры в плане надежности? В принципе машина нравится и устраивает.
Старый 18.03.2015, 11:05   #4
...Может пора продавать? Как Зафиры в плане надежности? В принципе машина нравится и устраивает.
У меня 2006г., пробег 98 тысяч. Менялось - ремень ГРМ и приводной, шаровые, поперечные рычаги передней подвески (пластмаски с резинками), два сайлентблока подвески движка (передний и задний), колодки, свечи, один аккумулятор, вот вчера заказал еще два сайлентблока задней балки. Про масла, фильтры, лампочки, колеса и зеркало (зацепил выезжая из гаража) не пишу. Так что, кроме резинок ходовой и расходников ничего особенного тьфу-тьфу-тьфу
Старый 18.03.2015, 11:47   #5
Киселев Юрий
Вес репутации: 1598
Спасибо! Немного успокоился. А то как-то все разом происходит. Сайлент-блоки зайдней балки при каких признаках менять? Трещинки на резине появились немного. А так вроде работает. Шаровые вроде тоже еще в норме. А они как себя проявляют?
Старый 18.03.2015, 21:43   #6
Просто стучат как и на любом другом авто!
Старый 19.03.2015, 03:48   #7
Вес репутации: 4567
Это шаровые,а сайлент-блоки скрипят при раскачивании автомобиля
Старый 19.03.2015, 20:32   #8
Увы стучат ещё как! Снизу смотришь резинка целая всё вроде бы в норме.А когда снимешь втулка от резины оторвалась и стучит как аморт не годный. Я аморты зря поменял пока не заменил сайленты сзади.
Старый 19.03.2015, 21:03   #9
Вес репутации: 4567
Ну у тебя видимо совсем запущенный случай был...
Старый 19.03.2015, 21:14   #10
У меня саленты задней балки не стучали и не скрипели. На техосмотре на стенде как "крутанули все колеса в кучу", так трещина и стала видна.
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +4.
