Какие приспособления (специальные инструменты) необходимы для замены ремня ГРМ?
Замена ремня ГРМ на D4EA - та еще процедурка На самом деле по буржуазным инструкциям требуется вывешивание двигателя, а затем по шаблону ставят ремень. Но мне рассказывали, что сколько ни пытались так делать - ничего не получалось. Поэтому заменяют без вывеса двигателя, но очень долго. С моим движком возились весь день. Там вся засада в крышке ремня ГРМ, которую не снять, не отсоединив правую по ходу движения опору двигателя.
привет! Как замекнить ремень ГРМ на opel zafira 1999 года выпуска .16 клапанный . Подскажите пожалуйста!!!
![]() Регистрация: 26.10.2010
Вес репутации: 2075 ![]() ![]() |
Если сомнения в себе есть - лучше к мастеру. Если уверен, что справишься - читай мануалы и вперед! Сложного ничего нет, только-бы голова и руки правильно росли... Я недавно менял и поставил ремень DAYCO. Не фонтан...
Не фонтан:ремень,DAYCO,менял,поставил,что именно?
Трет о внутренний щиток. Сам ремень штангелем не замерял, но родной GM выглядит поизящнее.
![]() Регистрация: 03.10.2008
Вес репутации: 2348 ![]() |
указываем машину!!!!!!!!!
Zafira B enjoy 1.9 CDTI-AT6 |
Ну , а точнее сколько будет стоить замена ремня ГРМ вспом ремень ролики помпа антифриз без стоимости запчастей ?
прописка |
мне этим летом пришлось всё это дело поменять... Менял ремень ГРМ со всеми роликами, в том числе и ролики приводного ремня, помпу и гидравлический натяжитель с какой то приблудой относящейся к немусказали что при замене ГРМ необходимо его менять от греха подальше. Запчастивсё оригинал обошлись вроде в районе 25 000 и 8000 работа.
ещё менял термостат, т.к стоит копейки по сравнению со всей работой, а если сломается то опять всё разбирать... |
В мае светит замена ремня ГРМ. Двигатель 1,6 SR, бензин.
Может кто то может посоветовать где можно сделать толково и без лишних понтов...? И сколько это может стоить с заменой ролика и без змены ролика. Ремень уже куплен. |
