Старый 14.03.2011, 00:42   #1
Gera
Gera на пути к лучшему
По умолчанию дребезжащий звук под капотом при нажатии тормозаи
Здравствуйте! Зафира 1,8 робот, бензин, 2008.
При трогании и остановке при нажатии тормоза под копотом возникает дребезжащий звук и небольшая вибрация (звук как от дизеля)
часто проявляется на светофорах при нажатом тормозе при включенной скорости. При вращении рулем, в некоторых положениях звук и вибрации уменьшаются. При переводе на "нейтралку" звук пропадает. Буду признателен за помощь и совет!
Gera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2011, 17:22   #2
Volf03
Вес репутации: 2245
У меня так защита двигателя дребезжала о выхлопной патрубок, особенно зимой, кода ее постоянно заминает.
Старый 16.03.2011, 09:31   #3
Gera
По умолчанию 1
спасибо, посмотрю, после предыдущей замены масла, вроде один болт крепления защиты и правда не до конца заходил на место
Старый 20.04.2016, 00:13   #4
ДУХОВНЫЙ МИСИОНЕР
По умолчанию СТРАННЫЙ ШУМ.
У МЕНЯ ТАКАЯ ХЕ ПРОБЛЕМА ПЕРЕХОДИШЬ НА НЕЙТРАЛКУ И ЭТОТ ЗВУК ИСЧЕЗАЕТ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Старый 21.04.2016, 20:17   #5
Вес репутации: 4567
Как писалось ранее защита двигателя задевает об выхлопную трубу или гофру или подушкаи двигателя (передняя или задняя)приказали долго жить.еще может дребезжать декоративная накладка закрывающая на двигателе модуль зажигания и хром на решетке радиатора
Старый 22.04.2016, 13:48   #6
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
новичок на пути к лучшему
А у меня при правом повороте что-то брякает в передней подвеске справа,как будто молоток подвешен.
Старый 22.04.2016, 19:28   #7
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
при левом повороте,а не при правом.
Старый 28.04.2016, 13:47   #8
новичок
Аватар для новичок
Вес репутации: 1816
Нашел,что брякает,правя шаровая накрылась.мотайте на ус.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +4.
